23 van de 43
Gais zijn GTi’tje -> Einde.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 23 maart 2009 06:45 PM
  [ # 331 ]
Het is dus een echte Cool .
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 23 maart 2009 07:16 PM
  [ # 332 ]
Op welke nippel op de hoogteregelaar zat hij? Er zijn er 2, één op de bovenkant van de regelaar, op een kort pijpje en één naast een metalen leiding, op een ingeschroefde nippel.
Eerstgenoemde gaat naar de grote octopus, die op het subframe ligt, en de andere gaat naar boven, naar de kleine octopus.
Eveneens ben ik tevens ook.
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 23 maart 2009 07:22 PM
  [ # 333 ]
Het is niet van de hoogteregelaar. Het harde kunstof slangetje komt tot aan de hoogteregelaar. Loopt dus langs het subframe met twee soepele leidingen naar de andere kant.
Hoort die ook op de grote octopus te zitten?
Gelukkig wel.
Gais
Gepost: 27 maart 2009 08:07 PM
  [ # 334 ]
Soms heb je van die dagen…
Eerst het slechte nieuws, halve dag bezig om dat vervelende slangetje weer in de octopus te krijgen (en degene die ik daarbij los heb getrokken ook) blijkt die daar nog steeds te lekken Sad Het is alleen in het begin even daarna stopt het weer.
Ook nog een lekkage bij de achterbollen, ringetjes verkeerd gemonteerd Rolling Eyes Kon helaas niet meer verder want mijn LHM tank was inmiddels leeg.
Daarnaast ben ik bang dat de pomp niet helemaal fris meer is, daar komt een behoorlijke bak met herrie vanaf. Afgezien van de octopus kunnen alleen mijn remmen nog lekken want daar ben ik nog niet aan toegekomen.
En het betere nieuws maar eigenlijk ook slecht omdat ik gewoon een stomme fout had gemaakt, het blok loopt nu vrijwel zoals het hoort. Stationair mist ze af en toe een slag maar ze reageert tenminste onmiddelijk op het gas, en fel ook Very Happy
Overigens heb ik ook nog een andere bobine nodig, secundaire aansluiting is vernaggeld waardoor de kabel er niet goed op zit. Tijdelijk opgelost door deze iets aan te knijpen.
Bedenk mij net dat ik alweer een goede drie maanden verder ben terwijl het idee was om binnen 3 weken te kunnen rijden Laughing
Gepost: 27 maart 2009 09:30 PM
  [ # 335 ]
Zo hoort dat ook bij een BX GTi, tenmiste zo ben ik het gewent.
Er zijn zat auto’s die een stuk sneller zijn, maar dit reageerd heel lekker op het gas Wink
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 27 maart 2009 11:17 PM
  [ # 336 ]
Wat voor bobine moet je daarvoor hebben? Als-ie hetzelfde is als van een 19TZi of een schone GTi kan ik je er wel aan helpen, heb beide nog liggen…
Gais
Gepost: 27 maart 2009 11:22 PM
  [ # 337 ]
Ik zal er morgen wel even een foto van maken.
Wat betreft die accuklem, ik bedoelde de beugel die over de accu heenzit en waar je hem dus klem mee zet.
LHM tankbeugeltje, ik zou niet weten hoe die eruit ziet. Ook niet hoe je hem vast zou kunnen zetten….
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 27 maart 2009 11:25 PM
  [ # 338 ]
Die moet je in een gaatje in het binnenscherm prikken en dan valt de beugel helemaal over het vat heen, en dan zet je hem aan de onderkant (de steun waar het vat invalt) vast.
Gais
Gepost: 28 maart 2009 05:49 PM
  [ # 339 ]
Aha, nu nog zo’n beugel zien te scoren Razz
Overigens heb ik alvast een lek gevonden, retour van de hoogteregelaar was half doorgescheurt bij de octopus Sad Hopelijk kan ik dat met een klein buisje erin oplossen zolang dat blijft zitten. De rest lijkt redelijk lekvrij te zijn dus volgende stap is het ontluchten van de remmen, aan de voorkant werken ze wel al maar komen ook niet meer los. Kan dat komen door de lucht die er nog inzit?
Gais
Gepost: 28 maart 2009 08:58 PM
  [ # 340 ]
En dat waren tien (heen en terug Wink) heerlijke meters.
Nog twee foto’s van de bobine die ik nodig heb.
Gepost: 28 maart 2009 09:18 PM
  [ # 341 ]
Shocked Mooi ding zeg! Nu nog goed poetsen en het werk afmaken!
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 28 maart 2009 09:34 PM
  [ # 342 ]
Erg mooi om te zien! Snel die Peugeot velgen er af, die BX velgen staan veel beter!
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 28 maart 2009 09:35 PM
  [ # 343 ]
idem
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 28 maart 2009 09:56 PM
  [ # 344 ]
Nah vind die peus velgen nog niet zo lelijk. Wink
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Gepost: 28 maart 2009 10:31 PM
  [ # 345 ]
idem
Ik vind ze echt prachtig staan.
23 van de 43
