Stuurhuis aftekenen en demonteren
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 28 maart 2009 08:53 PM
Bij mijn dame moet het stuurhuis er even uit. Wie kan me een beknopte handleiding verschaffen met do’s en dont’s. Wat teken ik allemaal af en wat gaat er los en in welke volgorde?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 28 maart 2009 09:45 PM
Even uit m’n hoofd:
- koeltunnel + alle stangetjes koplampbediening eruit
- accubak eruit
- radiateur aftappen
- radiateur eruit
- veer van stuurstang/kolom ontspannen
- aansluiting op rondsel losmaken, stuurkolom terugtrekken, los van rondsel
- aansluitingen stuurhuisstangen op hulpstuurhuizen losmaken en verwijderen
- bevestiging stuurhuis (halve manen) losmaken en verwijderen
Wat je van tevoren zou kunnen doen is met een spuitbus lak de positie van de halve manen markeren zodat je dezelfde positie van het stuurhuis weer verkrijgt. Opnieuw de kanteling en de zijdelings afstellen is ook zo gebeurd.
Kanteling doe ik altijd door de halve manen iets los te draaien, daarna sturen en weer vastzetten.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 maart 2009 10:12 PM
Even uit m’n hoofd:
- alle stangetjes koplampbediening eruit
- spatscherm linksvoor demonteren
- accubak eruit
- hydrauliek aansluiting (indien aanwezig) op stuurhuis losmaken
- als je tegen het linkervoorwiel staat het stuurhuis naar je toetrekken.
Wat je van tevoren zou kunnen doen is met een spuitbus lak de positie van de halve manen markeren zodat je dezelfde positie van het stuurhuis weer verkrijgt. Opnieuw de kanteling en de zijdelings afstellen is ook zo gebeurd.Kanteling doe ik altijd door de halve manen iets los te draaien, daarna sturen en weer vastzetten.
vorige optie door ted kampen is ook goed. het is maar wat je makkelijker vind.  Wink
ted.kampen
Gepost: 28 maart 2009 10:22 PM
Hoe kan dat nou? Hij zit nog vast! Ach ja, die hydraulische aansluiting natuurlijk… Wink
Had bij mij natuurlijk in het rijtje moeten staan. En vergeet niet om nieuwe o-ringetjes bij de hand te hebben voor het geval ze niet meer goed/verhard zijn.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 maart 2009 10:26 PM
Staat mij iets bij dat de Confort uitvoering met stuurbekrachtiging is…....
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 28 maart 2009 11:48 PM
Yep, mijn dame heeft stuurbekrachtiging.
Bedankt voor de lijstjes heren…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
