Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
deze
http://link.marktplaats.nl/239124562
heeft ook een bekleding die ik nog nooit gezien heb bij een xsara, best mooi.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
Das zeker een chille wagen. Ik hoop dattie er na de zomervakantie dan nog staat.
De mijne blijft cker nog 2 jaar,,, als ik dan geslaagd ben voor jmn HBO, ga ik me een C2 VTS halen
succes met et wachten
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Wow!
Zier er heel goed uit! Originele velgen en radio, zo te zien?
Die bekleding is standaard voor een VTS uit 2003. Had ook leer kunnen zijn, dat was een optie. Als je hem koopt, hou je dan die velgen er onder?
Anders weet ik er wel iemand voor…
Ga je hem dan weer zo onder handen nemen als je huidige Xsara?
- Xsara 1.6i Coupe
ik denk dat ik de vts wel aardig met rust zal laten, alleen echt goeie dingen doen en orgineel, zeker geen 2e handse dingen meer erop. en voor de rest kijk ik dan nog wel.
Velgen durf ik echt nog niet te zeggen. ik vind ze best mooi, maar de nieuwe vts velgen van en c4 vind ik anders ook wel mooi. en 17’
en als ik dat doe, zal ik aan je denken
maar het is wel echt mijn bedoeling om een vts te halen, ik ben nu nog jong, kan ik nog eens lekker scheuren en zo, mijn vriendin is er nu al niet blij mee, maar nu heeft ze nog iets minder te zeggen:P
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Het is zeker een mooie auto! Hij is wel goedkoop zeg ik had laatst ook gekeken voor vtsjes en toen stond deze ook al te koop maar het merendeel van die wagens is toch wel wat duurder hoor!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 27943
j-wvb schreef:deze
Daar had ik al een vermoeden van dat je die bedoelde
Ik ben er geweest en heb erin gereden, maar toch laten staan…
Overigens is die bekleding standaard bij een type 3
Totaal aantal Berichten: 5490
j-wvb schreef:deze
Aha die dus!
KWIJL…...........
Is ook wel iets voor mij!
Geintje! De Xsaar is voor mij goed genoeg voorlopig.. Qua velgen vind ik de VTR de mooier dan de VTS..
Citroën das très bien!!!
- Xsara 1.6i Coupe
Arjan Verkade schreef:j-wvb schreef:deze
Ik ben er geweest en heb erin gereden, maar toch laten staan…Overigens is die bekleding standaard bij een type 3
waarom heb je deze laten staan??
Tja..
Eigenlijk was de auto niet wat ik er van verwacht had denk ik.
Er is door de vorige eigenaar behoorlijk in het interieur gerommeld. Ik denk dat hij een carkit en een navi ingebouwd had. Er zijn op verschillende plekken bruut schroeven in het dash geschroeft. Om de kabels weg te werken zijn er ook op verschillende plekken gaten gemaakt, groot genoeg om met connector er door te kunnen. 2 vingers passen er makkelijk in. In het dashboardkastje zit ook een flink gat.
Verder was rechterdeurpaneel met schroeven vast gezet.
Ook zat er nog een soort drukknop onderop de stuurkolom, geen idee waarom…
Overigens waren de stoelen en de bekleding nog wel heel netjes.
Er zat dacht ik ook een barst in de voorruit.
Verder twijfelde ik of de voorbumper een beetje hing en of de overgang tussen de linkerdeur en het linker voorpaneel wel helemaal netjes was. Ik had het idee ze niet gelijk lagen. Maar dit durf ik beide niet met zekerheid te zeggen.
Verder moet er natuurlijk met deze km stand een nieuwe d-riem in. Hiervoor moet wel bijbetalen, wel minder als het normaal zou kosten bij de dealer maar toch.
Ook moet er denk ik wat uitgebalanceerd worden, niet zo’n probleem natuurlijk. Alleen met die VTS velgen hebben sommige bedrijven daar nog wel eens moeite mee.
Verder was het uiterlijk wel netjes. Er zaten verder weinig krasen en schades op. De velgen waren ook nog netjes met goede Michelin banden, niet de goedkope Energy’s, dacht zelfs Exalto’s.
Ook technisch had ik er weinig op aan te merken. Motor pakt goed op en klinkt geweldig. Remmen en sturen deed die ook prima.
Goed met alles wat ik bij moest leggen heb ik hem nog maar even laten staan.
- Xsara 1.6i Coupe
oei, volgens mij gaat het mij een ritje naar utrecht besparen!
Als ik dat zo hoor van het dasboard is het al een grote afknapper, ik vind dat zo jammer van mensen die lekker in het dasboard schroeven en zo.
dat is het laatste wat ik ooit zou doen!!!
ik heb nog een paar maanden, kijken wat er nog op de markt komt, en anders wat langer geduld hebben op die ene goeie.
Bij mij vind iemand het ook handig om met schroeven in de dashboard te schroeven!
Ze hebben het weg kunnen werken, maar je ziet toch ietjes van de gaten. Maar niet irritant!
In mijn dashboard zou ik nooit schroeven in draaien! Ik heb alleen in allebei mijn deurpanelen 2 schroeven gedraaid om mijn composet vast te zetten! Maar of ik haal die composet er pas uit als de mensen al toegezegt hebben om hem te kopen of ik laat die set er lekker in zitten dan is het ook geen probleem;)
PH1 C5 2.0 uit 2003
- Xsara 1.6i Coupe
mafkeessss schreef:In mijn dashboard zou ik nooit schroeven in draaien! Ik heb alleen in allebei mijn deurpanelen 2 schroeven gedraaid om mijn composet vast te zetten! Maar of ik haal die composet er pas uit als de mensen al toegezegt hebben om hem te kopen of ik laat die set er lekker in zitten dan is het ook geen probleem;)
dan begrijp ik het ook wel, maar al die gaten op het dasboar, voor een carkitt of zo, dan heb ik echt zoiets van, geef €20 meer uit, en koop je een bleutooth set of zo. ik vind het echt een grote afknapper, als er gaten in zitten.
Ja daar ben ik het helemaal mee eens maarja sommige mensen geven gewoon nergens niks om!
PH1 C5 2.0 uit 2003
Voor 20 a 25 euro heb je ook een orginele carcit mount bij de dealer. Die heb ik ook in de Xsara die bevestig je zonder gaten te maken. Zo heb je toch een handige oplader in de auto. Is overigens icm bleutooth.
Ik denk niet dat je er een slechte auto aan zal hebben, alleen je moet geen perfect dash willen…
Sommige delen zijn wel te vervangen, maar er zaten ook gaten in het hoofddeel…
Ach er komen nog wel meer VTSjes te koop te staan
