Ik heb sinds vorige week een nieuwere berlingo, een 2.0HDI uit 2004. Wat een hele vooruitgang is op een 1.9D.
Bij het inbouwen v/d carkit liep ik tegen het probleem aan dat ik de middenconsole niet uit mekaar kreeg, mijn vraag is hoe demonteer ik deze zonder deze te slopen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1179.jpg)
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Dank u dat is precies wat ik zocht! Nou moet t cker lukken.
je kan trouwens de boven kant van eht midden console (waar je klokje zit) nog veel makkelijker er af halen dan je ook achter de radio komen. even voor zichtig iets tussen het consoltje en de voorkant zetten en hij komt zo omhoog.
2.0 HDI Berlingo 2004
1.9D Berlingo1999 (verkocht)
1.1 AX 1994 (verkocht)
het is inmiddels gelukt, het ging mij er om om de bediening van de carkit op een van de loze knoppen te maken waar de bediening van de airco/achterruit verwarming zit. Ook heb ik direct de lampjes bij de kachelverstelling vervangen, daar was het eerste lampje ook al van stuk.
Goed gedaan!
