2 van de 18
Willems BX GTi 16Valve mk1 (restauratie voltooid)
Gepost: 01 april 2009 01:46 PM
boutje vergeten, connector los of BDP sensor weer naar de z**k
BX SPORT -> Zondagsknaller
BX19TZI
Totaal aantal Berichten: 974
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 01 april 2009 01:49 PM
Wat een hoerenwagen zeg. Vandaag de kabel van de bobine vervangen. En met wat hulp liep de auto weer. Goe dommetje gemaakt en de radio eringebouwd. Alles ging prima hoewle de accu nog lange na niet was opgeladen. Ding lijkt niet meer weg te vallen. Ik denk ik doe nog 1 rondje maar verdorie het hoerending valt weer uit. Paar starten en hoera het ding liep weer. Ik maak rechtsomkeerd om direct naar de garage te vloeruh. Maar na 500m gaf die alweer de brui eraan. Een dikke teleurstelling dit. Echt wat een klote ********* wagen. Ik ben het hok helemaal spuugzat. Toerenteller valt weg en ding is niet te redden. Hij valt gewoon keihard uit. Goed nieuwe sensor bestellen en de stekkers opnieuw fixen en nog 1 laaste poging. Elke bx die ik koop begint bij mij te muiten. Het is echt ongeloofeloos.
Wie helpt me met het zoeken naar de juiste oplossing?
Uit het niets valt de toerenteller dan naar 0. Terwijl ik nog gewoon rij uiteraard maja dan blijft d emoter gewoon niet lopen. Tijdens het slepen naar de garage net sloeg die ook nog een paar keer aan.
Ik hoef ook al geen naam meer voor de wagen te bedenken. Die heeft die zichzelf al gegeven. LPM2 de Kansloze 16v editie.
Goed genoeg mijn frustratie geuit. Ik weet niet wat ik moet doen. Iemand een suggestie? Help!! Evil or Very Mad
Gepost: 01 april 2009 01:55 PM
Gewoon de pers in flikkeren!
Als ik me niet vergis krijgt de toerenteller voeding van de ontsteking.
Als de ontsteking eruit ligt, valt je motor stil, valt de toerenteller weg.
Dit KAN veroorzaakt worden door de BDP sensor, maar evengoed door kabelbreuk, losse connector ofzo.
Effe scoop in je auto zetten tijdens het rijden, weet je het zo Laughing
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 01 april 2009 02:04 PM
Zit hier ook niet zo’n ontstekingsmodule op het schutbord die zomaar ineens stuk kan gaan en ‘t daarna weer gaat doen?
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 01 april 2009 06:26 PM
Ik zeg: slopen dat hok! Laughing
Gepost: 01 april 2009 06:48 PM
idem
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 01 april 2009 06:58 PM
De zaag erin. Ik wil het interieur wel overnemen.
Eveneens ben ik tevens ook.
Gais
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 01 april 2009 09:30 PM
Geef haar dan aan mij, altijd al een 16v willen hebben Rolling Eyes
Toerenteller die wegvalt is inderdaad ontsteking die niet meer meedoet. 1.9 TZI break van mijn pa had ook last van een uitvallende motor tot deze het uiteindelijk helemaal niet meer deed, bleek draadje richting relais niet goed meer te zijn. Lompe tijdelijke permanente oplossing (losse draad met zekering vanaf de accu richting het relais) bleek de oplossing te zijn.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 01 april 2009 09:33 PM
Ik heb dit met mijn BX 1400 ook gehad     (jawel;  een overkomst tussen een 14 en een 16V Laughing )
Dat bleek uiteindelijk een draadbreuk in de stekker van de onstekingsmodule te zijn.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 01 april 2009 09:34 PM
Niks slopen!
Zonde..
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 01 april 2009 10:23 PM
Niks er van stelletje aasgieren! Morgen ga ik samen met Henk even de juiste kabel vervangen.
BX19TZI
Gepost: 03 april 2009 08:54 PM
Zow de 16v rijdt weer. Er is weer lekker mee te vloeren. Uiteraard alleen als die warm is. Dat is toch goed nieuws dacht ik zo.
Het was de stekker van de bobine naar de ontstekingsmodule. Nu alles nog ff netjes wegwerken en het ding kan weer voorruit. Hoop ik natuurlijk.
Er is nog meer goed nieuws. Dat zal ik volgende week met foto’s bewijzen. Very Happy De ex-mk2 van BXbandit is weer hersteld. Het ding ziet er echt fantastisch uit. Er moeten nog een paar kleine dingetjes gebeuren en er zitten werkelijk wara waardeloze banden nu onder. De velgen zitten namelijk onder LPM. Nog 2 weekjes en dan is die klaar.
Dan ga we ook maar meteen aan de slag met de koppelingswissel. Nouja als we een keer tijd hebben dan. Ik al aangever van gereedschap en de held koos k als opperbeun. Very Happy
Deze zwarte mk1 gaat dinsdag weer voor een verse apk. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 27896
Gepost: 03 april 2009 10:48 PM
Zeker goed nieuws, soms zijn het gelukkig wel de simpele dingen Wink
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 04 april 2009 06:54 PM
respect man Exclamation  Exclamation  Exclamation
Citroen saxo 1.4 vts asics
BX19TZI
Gepost: 06 april 2009 12:16 AM
Edit: foto’s verkleind
Ik heb de wagen nog niet eens officeel voorgesteld.
Laat ik dat nou eens bij deze gaan doen dacht ik zo.
De schad eaan de rechterkant wordt in mei gemaakt denk ik. Ik wel namelijk eerst dat de mk1 een verse apk heeft.
Dan komt daarna nog eens de mk2 voorbij die nog een nieuwe koppeling en een nieuwe d-riem moet hebben. Is dat gebeurd dan kan de mk1 voor schade herstel.
Bij deze iig een aantal foto’s van de 16v. (mk1 variant dit keer Wink )
Verder kan ik alleen maar zeggen: pfoe he wat een geile wagen. Wink
2 van de 18
