stroom naar benzinepomp 2500IE
ziggy
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 15-03-2006
Gepost: 01 april 2009 04:34 AM
deze week wilde de cx niet starten, bleek dat de benzinepomp geen stroom krijgt.
heb even een extra kabel naar daar getrokken en hij rijdt weer nu maar wil toch de oorzaak nog zoeken…
word dat aangestuurd door een relais ofzo en waar zit die dan?
grtz ziggy
Gepost: 01 april 2009 07:38 PM
Re: stroom naar benzinepomp 2500IE
Zo ziet ‘ie eruit.
Dit relais treedt pas in werking, zodra de startmotor wordt ingeschakeld.
Het zit aan de rechterkant, achter/onder de koplamp. ‘t is even zoeken, maar hij valt wel op.
Overigens: hij hoeft niet persé stuk te zijn. Soms is het gewoon een kwestie van de pooltjes schoonmaken (schuurpapiertje). Dit komt omdat hij op een plaats zit, waar snel vocht komt.  Wink
Gepost: 01 april 2009 08:30 PM
En de andere kant even lekker in de vaseline.
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 02 april 2009 12:14 AM
Ik heb hetzelfde meegemaakt een aantal jaren geleden. Na me suf gezocht te hebben bleek het een losse stekkerverbinding te zijn onder het tapijt voor de rechter voorstoel. De draad naar de benzinepomp wordt daar onderbroken door een stekker. Dit schijnt meer voor te komen.
ziggy
Gepost: 02 april 2009 04:17 AM
bedankt voor de tips, ga één van de dagen op onderzoek uit…..
misschien is dat probleem niet nieuw, heb me altijd afgevraagd waarom er voor de passagierszetel een gat gesneden was in het tapijt.
grtz ziggy
ziggy
Gepost: 07 april 2009 03:14 AM
probleem opgelost, was slecht kontakt van de relais.
iedereen bedankt voor de goede raad !
grtz ziggy
