Gisteren mijn CX 25 turbo2 naar de garage gebracht omdat ik tijdens het rijden niet meer kon schakelen in 1 en 2, moeizaam in 3 en 4 en normaal in 5, maar wel “tanden poetsen” als ik ‘m in zijn achteruit zet. Bovendien schoot de kabel aan het koppelingspedaal los. Bij de garage is deze kabel afgesteld en vanmorgen deed alles weer normaal, maar in de loop van de dag ging het weer moeizamer en nu is het weer zoals boven beschreven. De koppeling schijnt wel los te komen want de vaart gaat eruit als ik het pedaal intrap, maar ik krijg ‘m niet of zeer moeizaam geschakeld. Weet iemand in welke richting dit gaat?
Jeroen van Tol
http://www.beesnstuff.nl
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_513.jpg)
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
nieuwe koppelingsset
ja het druklager van je koppeling is door de drukvingers van de drukgroep gesleten.
oplossing= nieuwe koppelingsset
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Het was gelukkig een ring die aan de kabel vast zat die (door de vorst?) kapot gegaan was. Een nieuwe kabel was de oplossing.
Jeroen van Tol
Dat Dennis van der Ven graag iets wil verkopen weten we van de reclame!!
Maar een nieuwe koppeling verkopen als het kabeltje gaar is, tsk tsk tsk!!
Test
ik had inderdaad erbij kunnen zeggen dat dat een mogelijke oorzaak was.Een diagnose stellen vanuit een stuk tekst kan inderdaad wel eens een missertje opleveren. die lees ik hier op het forum genoeg.
bedankt voor je mailtje en had jij al iets nuttigs te melden…...............
CITROEN DIEMEN
