Totaal aantal Berichten: 27943
Timo1990 schreef:Duurt alleen wel eeeeeeeeeerg lang voordat die van laag naar rijstand komt.. Maar beter dat een XM antizink bollen heeft.
Tja wat is lang..?
Als ik mijn CX in de laagste stand zet duurt het stukken langer dan dat die gewoon zelf ingezakt is. Ook heeft die 2 weken niet gereden dan is het nog sneller dan in de laagste stand zetten.
Dat heeft er gewoon mee te maken dat je in de laagste stand het systeem drukloos maakt, en als die gewoon inzakt dan zit er nog wel wat druk in.
Als de XM geen anti inzinkbol zou hebben valt het dus ook wel mee
Arjan Verkade schreef:Timo1990 schreef:Duurt alleen wel eeeeeeeeeerg lang voordat die van laag naar rijstand komt.. Maar beter dat een XM antizink bollen heeft.
Tja wat is lang..?
Als ik mijn CX in de laagste stand zet duurt het stukken langer dan dat die gewoon zelf ingezakt is. Ook heeft die 2 weken niet gereden dan is het nog sneller dan in de laagste stand zetten.Dat heeft er gewoon mee te maken dat je in de laagste stand het systeem drukloos maakt, en als die gewoon inzakt dan zit er nog wel wat druk in.
Tsja, het hok heeft ook 8 bollen….. (waarvan er dan 7 drukloos worden?)
Het zou mij ook niet verbazen dat een BX door lager gewicht en kleiner systeem? en minder bollen wat sneller omhoog komt dan een XM V6
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Een aantal Xm’s w.o. een pechvogel:
Ik heb gisteren op de A28 bij Harderwijk de LJ-VG-26 oftewel de ex-XM van Harm gespot. Hangend achter een vrachtwagen overigens.
Vanochtend om kwart over zeven een donkerpaarse XM type 1 met Belgische kentekenplaten gespot bij het RDW-station in Waddinxveen.
Om half vier zag ik hem weer weg rijden.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
XM:
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
XM:
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
2x xm
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
XM:
2e paasdag KNSM eiland
Mooie witte XM.
Als iemand weet van wie, waarschuw de eigenaar dan even. Band rechtsvoor staat op klappen! Enorme bult op wang. Ik had geen papier en pen bij me helaas.
C4 Feel handgeschakeld, C5 Aircross, Voorheen C5 II 2.0 16V berline, C1, C5 Break Ligne Prestige 2.0 16V Phase I, CX Prestige, XM 2.0 16V, Xsara Break, Xantia 1.6 Tentation, 2x AX, Xantia 1.8 16V.
Totaal aantal Berichten: 9070
Citroën XM 2.0i 16V
Kenteken: NB-PJ-64
Brandstof: Benzine
Vervaldatum APK: 05-06-2009
Eerste toelating: 10-10-1995
Locatie foto: Leusden
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
XM:
Vanochtend wéér een XM gespot bij de RDW in Waddinxveen.
Dit keer een donkerblauwe type 2 Exclusive, met groene platen.
Zaterdag in Harderwijk een XM met dakdragers. De bestuurder zwaaide, iemand van hier?
