Toerental schommelt en slaat door
Alex_ZX86
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 04-04-2009
Gepost: 04 april 2009 04:48 PM
Ik heb sinds een korte periode een ZX 1.4 allure ‘95 gekocht.
Ik heb hem via een goede vriend van mij gekocht en heb de auto ruim 2 weken in mijn bezit gehad voordat ik hem daadwerkelijk kocht.
In die 2 weken nergens last van gehad en die maat van mij daarvoor ook nooit. Maar na die 2 weken uit het niets begon mijn toerental raar te doen.
klachten zijn:
toerental te hoog (1250), toerental schommelt (1250 - 1750) en soms wil hij nog weleens doorslaan naar 4000toeren.
Ook als ik even goed gas geef lijkt hij niet een juiste mengsel verhouding te hebben, hij sputtert dan en lijkt alsof hij als ware te veel lucht/benzine krijgt…
ik heb al zo’n injectiereiniger in de tank gegooid en mijn stappenmotor schoongemaakt, gasklephuis laten schoonmaken door een vriend van me, maar blijft onveranderd. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn voor ik dure en verkeerde onderdelen laat vervangen? Ik heb nogal slechte ervaringen met garages, dus vraag het liever even hier
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 04 april 2009 05:28 PM
Vacuumslangetjes…? ?  Leken bij mij ook nog goed, maar is sinds vervanging een wereld van verschil.
ZX 1.4 break ‘95
Alex_ZX86
Gepost: 04 april 2009 07:01 PM
Nog niet aangedacht. Ik zal het morgen eens proberen!
Hou je op de hoogte!
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 07 april 2009 02:19 AM
Ik had dit probleem ook bij een 1.6, schommelen in toeren en op hol slaan. Ben toen naar de citroen garage gegaan, en die heeft de gaskabel losser gezet, omdat daar veel teveel spanning op stond. Daarna was het probleem weg.
Alex_ZX86
Gepost: 07 april 2009 04:25 PM
Vacuumslangen gecontroleerd maar dit mocht niet baten.
Ik zou eens naar de gaskabel kijken en anders toch maar even langs de vakgarage Very Happy Ik laat nog weten hoe het afloopt!
In ieder geval bedankt tot nu toe Razz
langejoop
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 29-01-2009
Gepost: 19 november 2009 01:35 PM
hallo
Ik heb het idee dat de stappenmotor vervangen moet worden
