Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 07-04-2009
- DS 5 Hybrid4 Sport Chic
k ik zit met het volgende probleem , nl. mijn originele autoradio was een Blaupunkt RD4 model die ik ondertussen laten vervangen heb door een Kenwood KVT-522DVD met hoofdsteunschermpjes en nog een versterker met JBL speakers en sub !
Heel de installatie werkt perfect maar nu wil ik graag mijn instellingen van datum en dergelijke die op de centrale display verschijnt terug kunnen veranderen , daar waar dit voorheen met de blaupunkt rd4 altijd gedaan werd door op het menuknopje van het toestel te drukken lukt dit nu natuurlijk niet meer vermits de kenwood een aftermarket model is en deze dit knopje dus niet heeft !De stuurwielbediening werkt nu trouwens ook niet meer met deze aftermarket autoradio maar met de originele radio wel !
Maar nu dacht ik ergens iets gevonden te hebben van het merk Connects2 ( http://www.connects2.com/c2home.aspx )in Engeland die een soort van toestel hebben dat je tussen je iso-connector en je autoradio plaatst en waardoor je dan via je knoppen op je stuurwielbediening alsnog in de instellingen van je menu op het centrale display kan om bvb je datum en klokje aan te passen !
Heeft hier reeds iemand ervaringen mee of zijn er nog andere producten waarmee je dit kan oplossen ?
Mijn auto is een c4 coupe 1.6i 16v van januari 2005 !
Greetz , Kim !!!
ik vermoed dat je ff eea moet laten wijzigen bij de dealer met de computer. Sommige instellingen kunnen zij nu eenmaal enkel doen.
Wat de bediening betreft, je hebt idd per merk van die “vertaal” dingen. Die vertalen het signaal van de stuurbediening naar die van die radio.
Totaal aantal Berichten: 176
- C4 (2004-heden) coupe 1.6 vtr+
Ik neem aan dat jij je computer dus niet kan bedienen vanaf het stuur? Ik kan dat namelijk wel.. (met de knoppen rechts onder op het stuur)
Zelf heb ik ook de originele radio en speakers vervangen voor een aftermarket radio (pioneer) en betere speakers (en ook een versterker en sub voor de betere bass )
Zelf heb ik voor de bediening van de radio vanaf het stuur van Pioneer zelf een adapter aangeschaft, nu kan ik dus vanaf het stuur mijn radio blijven bedienen. Dit was uit m’n hoofd de CAR-pi162 o.i.d. van Pioneer…
Maar, vanaf de radio mijn boardcomputer bedienen kan dus niet.. Dit kan alleen nog maar via het stuur.. Ik weet niet of dat uberhaupt kan hoor, met een aftermarket radio je boardcomputer weer bedienen..
Zou je wellicht niet via de dealer kunnen informeren of je (als je dat nog niet hebt) de stuurbediening van de boardcomputer achteraf kan laten inbouwen? Dat is denk ik eerder mogelijk dan de bediening via je aftermarket radio..
Wat wel mogelijk is is de displayinformatie van je aftermarket radio laten weergeven op je originele LCD scherm in de auto (switchen mbv de knop op de ruitenwisserstengel, waarmee je ook tussen datum/tijd en verbruik kan wisselen) Maar daarvoor heb je bij Pioneer in elk geval een uitgebreidere (lees duurdere) adapter nodig.
Zelf heb ik dat niet gedaan, simpelweg omdat er op de radio al weergegeven wordt welk nummer er wordt afgespeeld e.d.
Maar als je het hebt laten inbouwen kunnen die caraudiojongens je vast wel vertellen of een adapter voor stuurbediening (dat je je radio vanaf je stuur kan bedienen) te krijgen is voor Kenwood….
Zelf heb ik een heleboel info gekregen bij een lokale caraudio-zaak bij mij in de buurt.. Die jongens hebben er echt verstand van!
suc6 igg..
EDIT:
Kijk, radiobediening vanaf het stuur kan sowieso met jouw Kenwood radio:
http://www.kenwood.nl/products/car/accessoires/stuurwiel_afst_adapters/CAW-PS1200/
Maar ik ben bang dat het niet andersom mogelijk is, dus je boardcomputer gebruiken m.b.v. je Kenwood radio..
toma carparts heeft een universele interface met diverse leads voor de verschillende audiomerken, hiermee kan je dus zowel de radio alsmede het display bedienen.
ik zou niet de interface van kenwood zelf gebruiken; deze heeft een software en hardware bug, en kenwood vind het blijkbaar niet echt nodig om dit te proberen op te lossen
axl
ok jongens ik ga vandaag even langs de dealer en langs caraudio specialist ATAF om te horen wat zij hierover denken !
ik hou jullie op de hoogte zodra ik meer weet van hen !
zoals gezegd dus bij de dealer geweest en daar kreeg ik het antwoord ’ Meneer daar zijn we ook niet vanop de hoogte en wij weten niet of er een extra module op uw stuur past ’ , waarna ik hen vroeg of ze dan eventueel via hun computer mijn klok , datum en taal terug goed konden instellen waarna men mij antwoorde ’ dat dit enkel mogelijk is via de originele RD4 autoradio ’ en dat ze me niet konden verder helpen !
Beetje kwaad ben ik daar dan maar vertrokken richting car audio specialist en deze verklaarde me dat de KENWOOD CAW-PS1200 dit alles zou oplossen maar verdere uitleg en de garantie dat het zeker ging werken kreeg ik niet !
Ga nu nog ff proberen om naar toma car parts te bellen of zij me kunnen verder helpen of als er iemand van jullie nog verdere ideeen heeft dan hoor ik dit natuurlijk ook graag ( of een adres van een citroen garage of car audio specialist die me wel kan helpen )!!!
alleszins reeds bedankt voor de tips en info tot hiertoe !!!
Greetz , kim
Die CAW-PS1200 staat ook in dat linkje wat ik in m’n vorige bericht schreef.. Maar die zorgt er alleen voor dat je de radio kan bedienen vanaf het stuur.. Niet dat je de tijdsinstellingen kan veranderen in de boardcomputer vanaf je radio..
Tja, de meeste dealers weten er helaas weinig van, mijn dealer wist ook niet zeker dat het ging werken.. Ik heb zelf een hoop gevonden op internet en uiteindelijk via
ben ik aan de juiste adapter gekomen..
Maar nogmaals, puur voor de radio bediening…
Maar achteraf inbouw van de stuurbediening van de boardcomputer op je stuur (rechtsonder), zou dat niet mogelijk zijn?? Geen idee hoor, maar dat zou een optie kunnen zijn.. Daardoor kan ik nog steeds in m’n boardcomputer..
Overigens lijkt het me stug dat de dealer niet ff je tijd goed kan zetten mbv de diagnosecomputer van hunzelf… Tja, en anders moet je ff je oude radio omsteken om de tijd goed te zetten… Is maar 2x per jaar hè
succes igg..!
de kenwood interface kan wel het menu in, via de stuurwielbediening…..maar zoals ik al zei werkt de kenwood interface niet goed..ik weet wel de oplossing daarvoor.
maar het is makkelijker en beter om de tomaparts interface te gebruiken..daar heb je ook wat aan als je later weer wilt switchen naar een ander merk.
axl
Wel axl ik heb zojuist nog met tomaparts gebeld en ze zegeen dat ze me niet kunnen helpen omdat het niet 100 procent zeker zal werken omdat de wagen van 2005 is en op de site van Connects2 die de andere interfaces hebben die door tomaparts verkocht worden staat de C4 erbij vanaf 2006 !
Maar ik wil graag wel meer van je vernemen hierover omdat je volgens mij hier wel meer ervaring mee hebt !
Is de methode met de Kenwood CAW-PS1200 echt heel ingewikkeld of niet ?
Alvast bedankt , Kim !!!
jup mrcool, ik zie dat je de weg hebt gevonden tot hier, veel succes ermee ;D
axl kan je me even pm sturen , ik wil graag even wat meer info van je vernemen omdat je me een specialist ter zake blijkt te zijn en ik wil graag mijn auto in de vakkundige handen van jou geven zodat er zeker niks aan het toeval word overgelaten !
alvast dank voor de info tot nu toe !
MrCool
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
ik kan nu de orginele radio aansluiten in het dashboard kastje , en zo dus nog alles verstellen , is wel even werk om t zo te maken , maarw erkt wel goed
alles is geregeld door gentry in zijn autoshop !
hij heeft een interface geplaatst van toma car parts en even bezig geweest met de instellingen daarvan maar de aftermarket autoradio/dvd werkt nu perfect met de originele stuurwielbediening en ik kan nu ook met de stuurwielbediening de centrale display bedienen en instellingen van mijn boordcomputer wijzigen !
Alles werkt perfect zoals het hoort waarvoor mijn dank uitgaat naar gentry en ook naar axl voor de nodige info hierover !
Greetz , kim !!!
Weet je wat die nu precies hebben geplaatst..? Welke adapter..
En hoe kun je nu het e.a. wijzigen? Via je radio.. Of heb je extra knoppen laten plaatsen op je stuur?
Rij rustig maar gemeen, rij 60 in z’n 1!
het is de canbus interface 27.can-cio5 van toma car parts die tussen de quadlock en de kenwood kvt522dvd gezet is en ik heb geen extra knoppen op mijn stuur moeten instaleren gewoon via de mute knop kan ik in mijn menu instellingen en via het scroll wieltje kan ik bladeren en de + van volume is selecteren en de - van volume is menu verlaten !
Mocht je hiervoor verdere informatie en hulp nodig hebben , neem dan eens contact op met de inbouwspecialisten van AST AUTOSHOP op
AST Veenendaal
Wageningselaan 22
3903 LA Veenendaal
Tel: 0318 50 52 53
E-mail : .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Ik hoop dat dit voldoende info is betreffende dit onderwerp !
Greetz , MrCool !
MrCool
Wat heeft dit gekost als ik mag vragen, wil ook een aftermerkt radio en mijn bediening en instellingen dan nog kunnen doen;
Grtz
