stuurbekrachtiging 1.9TZI
Age Hartsuiker
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 27-12-2004
Gepost: 07 juli 2005 11:34 PM
Hoi,
De stuurbekrachtiging onze BX heeft bij koude motor wat aanloop problemen. het lijkt alsof hij het even niet doet. Na een eindeje rijden gaat dit weer over en werkt de stuurbekrachtiging weer goed.
Er zit genoeg hydr.olie in de auto.
Heeft iemand van jullie dit euvel ook gehad? En wat is er toen aan gedaan.
Age
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 07 juli 2005 11:39 PM
Als je de zoekfunctie op dit forum zou gebruiken, zou je o.a. aantreffen dat de LHM iedere 60.000 km of iedere 2 jaar ververst dient te worden. Gebeurt dit niet of te laat dan is vaak één van de eerste symptomen een uitvallende stuurbekrachtiging.
Ververs de LHM als je niet weet wanneer dit gebeurt is. Is de LHM erg vervuild, gebruik dan eerst spoelvloeistof. Spoel ook de remmen goed door.
Is de LHM pas ververst, dan kan het verdeelblok dichtgeslibt zijn en dus niet goed meer werken of de hydrauliek pomp die niet voldoende druk meer kan leveren.
Maar ik gok op het eerste: vervuilde LHM.
