Hallo,
Een van mijn stadslichten werkt niet meer. Het lijkt mij een kwestie van de bedrading, aangezien het lampje wel werkt (in de andere stadslicht fitting) en dat de zekeringen allemaal nog intact zijn (ook gewisseld met verlichting van kentekenplaat).
Het moet dus of de fitting zelf zijn of de bedrading. Om de bedrading te testen heb ik eigenlijk de plek nodig waar de bedrading aankomt bij de stroomverzorging (in de buurt van de accu) om zo de bedrading door te meten. Is er ergens een doos, waaruit alle bedrading naar de verschillende apparaten loopt?
Citroen ZX 1.4i uit 8-1995.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Yep, de centrale doos heet je zekeringskast maar daar wil je niet zijn. Meestal fitting slecht. Wissel fitting links en rechts eens met lamp en al om
Helaas….
Fittingen omdraaien hielp niet. Ik zag wel dat er wat corrosie op de bedrading in een van de krimpconnectoren (de kleinste) zat. Morgen die maar even schoonmaken/vervangen.
