rubberhoes vervangen?
jan suburban
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 12-12-2008
Gepost: 12 april 2009 10:37 PM
Hallo allemaal,
Met mijn CX20 van 1985 heb ik al het nodige gerepareer gehad aan de hydroliek. Gisteren was ik per ongeluk bezig met wat laswerk in de kofferbak en ontdekte ik terloops een beetje LHM onder de auto links achter.
De rubberhoes lekt lhm vlak naast de retourleiding.  Evil or Very Mad
Na wat gepiel aan de hoes blijkt, dat deze net naast de retourleiding richting voorzijde auto, gescheurd is, net onder die dubbele klemband.
Dat hoort denk ik niet. Die achterste cylinder uitbouwen zal het probleem niet zijn, maar is het vervangen van zo’n hoes een beetje te doen?:smt102
jan.
Alleen diegene mag slopen, die iets beters kan bouwen.
Citroen CX 20 leader 1985, Chevrolet C10 suburban 1972. Ford Mustang convertible 1984 (sinds 2-3-11), Chevrolet Matiz 2009, Yamaha Royal Star 1300A 1996,  Adria 310 1981(verkocht)
jan suburban
Gepost: 14 april 2009 03:27 PM
Nou, gezien de reacties zal ik mezelf maar op weg helpen.
Vandaag even langs Hoonaard gereden. Belt net op, dat de hoes morgen binnen is. Zowel Haynes als Vraagbaak geven weinig info over dit onderwerp(je). Morgenavond maar eens beginnen met de demontage van het veerelement en learning on the job aan de slag.
jan
