kofferklep - gasveren
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 14 april 2009 01:30 PM
De kofferklep ontsluit makkelijk, maar je moet heel wat kracht zetten om hem dan te heffen; is dit normaal?
(de veer ligt dan nagenoeg horizontaal, dus veel heffen doet ie dan niet…)
De gasveren dragen volgende inscriptie:
Stabilus 54Koblenz West Germany
03 10 320 102/017kp 44/71
Lengte van de zwarte koker, zonder de bevestiging: 40 cm
Volledig uit: afstand van het midden onderoog tot midden bovenoog: 77 cm
Omtrek van de zwarte koker: 9.2 cm (diameter 1.46)
Zijn dit nog de originele veren? Dat ik me geen verkeerde bestel. Rolling Eyes  Zou citroen Duitse veren gebruiken? Shocked
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2470
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 14 april 2009 04:52 PM
klopt je moet veel kracht zetten om de klep open te krijgen.
veren zijn te verkrijgen via de duitse sm club.. ook de franse club koopt deze in.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 14 april 2009 07:15 PM
Of ze origineel zijn kan ik niet beoordelen, maar Stabilus is één van de belangrijkste gasveerproducenten ter wereld en absoluut goed.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 14 april 2009 10:13 PM
Op die van mij zitten er andere van een bepaald Citroën model. Veel dunner ,maar wel krachtiger.
Enkel weet ik niet van welke citroën ze komen.
Ze passen zo,enkel moet je de bevestiging van die hoedenplank aanpassen.
Ik heb de mijne vervangen omdat er olie uitkwam en om de haverklap mijn achterruit vettig was. Wink
walther259
Gepost: 15 april 2009 02:42 AM
Heeft iemand ooit geprobeerd om ze meer verticaal te plaatsen, zoals bij de meeste auto’s.
Dan zouden ze helpen de koffer open te drukken ipv het zware handwerk nu… Confused
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 15 april 2009 01:33 PM
Halverwege drukken de veren mijn klep al open. Is niet zwaar.
Gepost: 15 april 2009 01:38 PM
Bij mij ook, het eerste stukje gaat een beetje zwaarder daarna gaat het licht en blijft de klep perfect open staan. Ik begrijp het hele probleem niet..
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 15 april 2009 02:13 PM
ik ook eigenlijk niet…beneden moet ikz e met een hand openen daarna gaat het vanzelf…
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 april 2009 08:37 PM
Er zal slijtage opzitten.
Ik zal eens kijken welke er nu bij mij gemonteerd zitten. Wink
