ik zou graag een cd speler in de xm hebben , en daarbij de bediening aan het stuur behouden . kan dat ? welk toestel voldoet daaraan?
dank !
Marnix,
Ik ben zelf aan het rondkijken voor een Clarion navigatie, en begreep dat de meeste (zoniet alle) toestellen van dit merk leverbaar zijn met een verloop voor het kabeltje van de stuurbediening.
Groet, Piet
bedankt voor de tip !
Re: vervangingsradio/cd met bediening aan het stuur?
marnixm schreef:ik zou graag een cd speler in de xm hebben , en daarbij de bediening aan het stuur behouden . kan dat ? welk toestel voldoet daaraan?
dank !
Welke radio heb je nu dan werkend op je stuurbediening ?? als het een orginele is heb je daar wellicht een uitgang op zitten voor een cd-wisselaar
de radio casette speler is origineel citroen, een cd wisselaar heb ik nog liggen . ik ga het deze week eens bekijken , bedankt voor de tips !
hoe kun je de originele radio demonteren ? naar ik zie zit hij niet in een slede ? zit de radio ook vastgeschroefd achteraan?
dank!
marnixm schreef:hoe kun je de originele radio demonteren ? naar ik zie zit hij niet in een slede ? zit de radio ook vastgeschroefd achteraan?
dank!
het beste kun je het “handschoenen” bakje d’r boven fff verwijderen dan zie je het zo. bakje aan de onderkant in het midden fff omhoog drukken met bijv. een platte schroevendraaier en terwijl je dit doet het bakje d’r uittrekken.dan kun je die evt. moer verwijderen waarmee de radio vast “zou kunnen” zitten verwijderen.
het bakje is verwijdert en de bout achteraan is er ook uit , toch krijg ik de radio niet los . hij zit blijkbaar vastgeklikt in de middenconsole . hoe klik ik hem eruit ?
Ik heb de radio hier niet liggen maar dan wordt het toch verwijderen middels de “anti diefstal” beugels. als je met beleid het randje rondom de radio verwijderd kom je dan niet die die gaatje tegen waar die je dan die beugels (links & rechts) indruk.?? Weet het nu niet zeker maar wil morgen wel fff kijken of er moet vanavond nog een andere xm liefhebber reageren…...
Hangt morgen ook fff van het weer af zag ik net:
het ding is inmiddels los , het kliksysteem was verwrongen langs een kant . ook denk ik dat de cd wisselaar een andere aansluiting heeft (sony) hmmm ... ik heb er in ieder geval genoeg van voor vandaag .
oprecht bedankt voor het meedenken iedereen !
Marnix.
Nu we weten dat het een Philips radio (want type 2) is, is het ook makkelijker om een wisselaar te scoren… ik heb dat ook eens gedaan. Zoek op marktplaats maar eens naar ouwe Philips radio’s met 6 cd-wisselaar.
Ik heb toen een radio +wisselaar gescoord voor 35 euro. De radio ligt nog in de kast, maar de wisselaar en de kabel kon ik gebruiken. Er worden er in elk geval zat aangeboden!
Harm, deze zou dus aansluitbaar moeten zijn? :
http://www.kapaza.be/Auto_onderdelen/Auto_audio/12342790/Changer_Philips.html
Waarschijnlijk wel, maar je moet ook even de kabel zien. Die moet aan de radiokant een rechthoekige stekker hebben, vergelijkbaar met een iso-stekker, maar dan breder.
