hoe verwijder ik bij de lichtmetalen velgen de dop die de moeren bedekt?
c5 break 2.2 hdi exclusive
pack hifi RT2,schuifkanteldak,verwarmde lederen stoelen.
mazda mx5 1.8 16v
zit er geen klein boutje in (imbus)?
Of anders: een sleufje ergens in de zijkant waar een schroevendraaierkop (plat) inpast?
Anders zou ik het niet weten, deze komen wel het meeste voor!
Er zit in de opbergdoos van je krik een soort plastic knijpertje. Dat schuif je over dat moerdopje heen tot het niet verder kan, en dan trek je het er weer uit. Als het goed is heb je nu dat kapje eraf getrokken.
Ik heb ook ff moeten uitvogelen hoe dat werkt maar het is me uiteindelijk duidelijk geworden en het werkt.
Mijn zevende Citroen is een C5 2.0i 16v break exclusive automaat gris iceland van 09-2006 met lederen zetels en KPH van de C5club
voor het begrip het zijn de wielen, die onder de excl zitten,
er zitten geen moeren op waar een knijpertje op past
maar een platte plaat men een sleufje, ,ik steek daar echter niet
zo gauw een schroevendraaier tussen om te wrikken als ik niet weet wat er gebeurt.
mazda mx5 1.8 16v
zo’n sleufje is toch om het plaatje te verwijderen hoor. Als ‘t niet met je nagels lukt, dan maar met een schroevendraaier toch? Daarachter tref je waarschijnlijk de bouten aan…
spreek je uit ervaring met het type doppen, of is het dat je denkt dat het zo moet.
ik heb namelijk de doppen al licht opgetild maar er gebeurt niks.
mazda mx5 1.8 16v
Ja gewoon achter die sleuf en dan komt hij los.
Als citoen mekanieker sta je nooit alleen.
yes
mazda mx5 1.8 16v
Wimmie schreef:Er zit in de opbergdoos van je krik een soort plastic knijpertje. Dat schuif je over dat moerdopje heen tot het niet verder kan, en dan trek je het er weer uit. Als het goed is heb je nu dat kapje eraf getrokken.
Ik heb dus ook een Exclusive maar bij mij werkt het dus zo wel als hierboven beschreven.
Misschien heb je dan toch een ander type velg dan ik.
[edit]:oops: Even verder lezen en dan pas reageren. Ik heb inderdaad andere velgen zonder afdekdop voor de moeren [/edit]
