Ploffen uit uitlaat bij gas los [CX22TRS]
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 16 april 2009 02:49 PM
Ik heb na een lange periode van schorsen mijn 22TRS weer op de weg gezet en de distributie o.a. laten vervangen en nieuwe NGK BP6EFS bougies gemonteerd. Het valt me op dat de motor niet meer pingelt, voorheen altijd wel. Maar ik heb er ook wat voor terug gekregen, namelijk dat de uitlaat nogal behoorlijk ploft bij gas loslaten.
Zou dat aan die NGK bougies kunnen liggen? De ontsteking staat op tijd (10 gr.)
Gr.
Sjaak
Gepost: 16 april 2009 03:45 PM
Geen lekkage in de uitlaat, een lekkend uitlaatspruitstuk geeft nl. ook deze problemen…
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 16 april 2009 04:03 PM
Ik zou het inderdaad zoeken, zoals al aangegeven, in de diverse uitlaatklemmen en pakkingen.
Denk dat er eentje los zit of doorgeslagen is of het spruitstuk zit los.
‘Spirit of avant-garde’
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 april 2009 04:08 PM
Inderdaad, zonder zuurstof in de uitlaat geen ploffen, maar er hoort zich daar óók geen brandstof te bevinden, zelfs niet als je het gas loslaat.
Staan je kleppen goed?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Sjaak81
Gepost: 16 april 2009 04:17 PM
Bedoel je de klepspeling?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 april 2009 04:34 PM
Ja.
Er kan ook zuurstof in je uitlaat komen omdat de vonk niet goed is. dan komt het mengsel inclusief benzinedamp en zuurstof in je uitlaat en kan daar door de temperatuur ontploffen.
Maar kijk eerst eens naar je uitlaat. Dat is het makkelijkst Wink
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 27947
Gepost: 16 april 2009 10:21 PM
Volgens mij was je CX 1 van de luidste tijdens de CX rit Wink
Sjaak81
Gepost: 16 april 2009 10:37 PM
Ja hoor!!!!  Razz
Sjaak81
Gepost: 13 april 2010 10:24 PM
Ik kom dit oude draadje weer toevallig tegen en kan melden dat het ploffen verdwenen was nadat Beau tijdens de sleutelmeeting van de CX club vorig jaar aan o.a. stelschroefjes van CO en stationair gedraaid had. Ziet iemand hier een verband tussen?
Gepost: 13 april 2010 11:47 PM
Carburateur stond te rijk afgesteld en onverbrande benzinemoleculen kwamen in de uitlaat tot ontploffing door de hoge temperatuur aldaar (zoal Ree ook suggereerde).
Stonden je kleppen overigens wel goed; klepspeling dus?
Sjaak81
Gepost: 14 april 2010 12:54 AM
Leo, dat klinkt plausibel maar ik kan me herinneren dat bij de APK werd opgemerkt dat ie veel te arm stond.
Klepspeling is niet gecontroleerd, het ploffen (bij gas los) is verdwenen na het gedraai aan de schroefjes van de carb.
Misschien berust het allemaal op toeval, i.i.g. ben ik blij dat dat geknal nu voorbij is.
