hoi , mijn achter deur van mijn berlingo2.0 HDI gaat niet meer open .
als ge aan de hendel trekt geen weerstand , nu heb ik die zwarte dop aan de zijkant van de deur verwijdert en zie dat er een blauwe klem stuk is zodat de stang er los in zit .
is deze blauwe klem gemakkelijk te vervangen zonder het slot te moeten los doen via het gaatje van die rubber stop wie heeft er ervaring mee .
dank u bij voorbaat sonbi
Met twee deurtjes achteraan?
Dan kun je eraan geraaken via de bekleding, eraf trekken recht naar achter dan blijven de clips heel.
Welkom.
Het mechanisme wat aan de binnen kant zit van buitenaf met torx bouten zul je er wel ff uit moeten halen, dit blauwe klemmetje kun je los krijgen met klinknagel. Het is een kwestie van de oude nagel eruit boren en de nieuwe met klem weer monteren.
Als je die klem kunt vervangen zonder heel het spul te demonteren is het achteraf toch maar die klem op zijn plaats klikken.
dat is het net het mechanisme van de ruitenwisser zit er ook voor,dacht dat die blauwe klem er zoaf te halen was dat die er op de een af andere manier ergens inklikte ,maar als die met popnagels vastzit zal demonteren worden,wie iemand dit met zekerheid .
sorry ja inderdaad met 2 deurtjes.
