Saxo Problemen
kistigun
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 17-03-2009
- DS 3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
Gepost: 23 maart 2009 11:22 PM
Hallo Allemaal,
Ik zal mezelf even voorstellen, mijn naam is Tim en sinds een dikke maand ben ik de trotse eigenaar van een Saxo 1.4 VTS bj 2000
Toch heb ik echter enkele problemen:
-Als ik rem of de auto laat uitrollen wijkt de auto af en toe uit naar links, het stuur draait soms dan 90 graden naar links;
-Af en toe lijkt het alsof het sturen in een keer wat zwaarder wordt;
-Rechts voor bij de aanjager hoor ik soms een borrelend geluid;
-Als ik aan de knop van de ventilator draai begint er ergens een even relais te flipperen;
-Als ik achteruit wil inparkeren en ik heb de wielen compleet naar links of naar rechts staan hoor ik een knakkend geluid;
-Er zit een beetje speling op de pook, kan ik dit zelf verhelpen?
-En tot slot zit er geen kap over de distributie riem, hoort dit?
Kan iemand me op weg helpen met deze problemen?
Saxo 1.4 VTS
Grande Punto 1.4 16V T-jet sport
DS3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
http://www.autoweek.nl/verbruik/13739/citroen-ds3-e-hdi-90-so-chic-2011
Danoontjepower
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 02-08-2008
Gepost: 24 maart 2009 11:57 AM
zo de eerste gedachte zou zijn dat er een homokineet kapot is (ik denk links, hij trekt immers naar links wat er op kan duiden dat hij daar meer weerstand ondervind. dit word ook duidelijk als je je stuur helemaal uitdraait en er een knakkend geluid optreedt. (dit zijn 2 punten op je lijst)
dat van die ventilatort - geen idee - volgens mij word hij niet geschakeld door een relais.
dat borrelende geluid heb ik hier wel eens wat meer over gelezen.. misschien als je de zoekfunctie gebruikt?
-speling in de pook heb je altijd wel, vind je dit echt hinderlijk? en of dat je dit zelf op kan lossen hangt af van hoe handig je zelf bent. ik kan bijna alles zelf. zelfs als ik niet weet hoe iets in elkaar zit. geduld is een schone zaak, en goed opletten wat je loshaalt!
en ja. er hoort natuurlijk een kap over je d-riem. als er een steentje tussen je riem en het tandwiel inkomt dat is en je riem en je tandwiel kapot, om maar niet te zwijgen van wat er intern in de motor wel niet allemaal stuk kan gaan.
Microsoft ?
Het is net een airconditioner, het lijkt te werken, tot je een window opent.
http://www.sciroccoforum.nl
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 25 maart 2009 01:52 AM
Re: Saxo Problemen
kistigun schreef:
Hallo Allemaal,
laat de voortrein eens goed controleren, er zit ergens speling waarschijnlijk op de draagarmen.
koelsysteem goed ontluchten.
zie eerste punt, kan daarnaast ook de bevestiging van de stabilisatorstang zijn. en/of veerpoot.
nee.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 04 april 2009 06:08 PM
Weet je zeker dat de kap waar je het over hebt niet gewoon de multi riem is. die heeft geen kap er overheen.
En anders even terug naar waar je de auto gekocht hebt?
even daar laten kijken.
C4 Cactus 1.2
Momentum
Gepost: 10 april 2009 02:36 PM
Inmiddels alles weer gefixt?
C4 Cactus 1.2
kistigun
Gepost: 17 april 2009 12:04 PM
Ja de problemen met de aanjager zijn voorbij, de weerstand moest vervangen worden. Verder is het knakkende geluid ook verdwenen nadat ik mijn voorwielen er af heb gehad om de remklauwen te bekijken. Voor de speling op de pook heb ik een quickshift besteld, die ga ik er komend weekend op zetten Smile  waarschijnlijk is de spelling daarna weg.
Alleen bij het remmen wijkt de auto soms nog steeds uit naar links of naar rechts. Op advies van de garage heb de remklauwen eens schoongemaakt maar dit heeft helaas niet geholpen. Iemand nog een idee of ervaring met dit probleem?
Saxo 1.4 VTS
Momentum
Gepost: 17 april 2009 12:28 PM
alle remmen zijn goed gangbaar?
klinkt als zijnde dat 1 rem wat trager reageerd.
C4 Cactus 1.2
kistigun
Gepost: 17 april 2009 12:54 PM
Volgens mijn weten wel, zitten net nieuwe remblokjes in. Als een rem trager reageerd, enig idee hoe ik dit moet oplossen?
Saxo 1.4 VTS
