2 van de 2
 < Vorige 1 2
Wat is de lastigste technische-klus,die je ooit gedaan hebt?
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 09 juli 2005 10:59 PM
ook een lastige die ik meerdere malen heb gehad:
de uitlaat van een mini vervangen, ZONDER brug…
nie leuk. Uitlaat is uit 1 deel, met een stuk dat recht omhoog loopt, om bij het spruitstuk te eindigen..
Dat is echt een mega-irritante klus Shocked
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 10 juli 2005 12:33 AM
tip: effe de mini er bovenuit heffen.
Tom Duckpower
Gepost: 10 juli 2005 12:36 AM
komt ie nu mee!!
Tis opzich wel te doen, maar dan moet broer alleen komen als ie tijd heeft. En niet als ie zn vriendin nog moet ophalen, dan gaat ie stressen en zit alles tegen
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 10 juli 2005 04:31 PM
Ja vriendinnen ophalen en wegbrengen is altijd een lastige klus…...
Test
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 10 juli 2005 04:34 PM
ruzie maken met je vriendin en die winne Wink
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 11 juli 2005 11:36 AM
hmm, de lastigste klus die ik tot nu toe heb gedaan.. ik heb nog niet veel gedaan (uitlaat vervangen, remmen spoelen, zo’n dingen).. het lastigste was toch de achterremblokkies vervangen.. ik kreeg die rotdingen NIET uit de klauw, uren heb ik zitten prutsen, zonder succes.
Check ook eens mijn site!
Thijsvandebles
Gepost: 11 juli 2005 04:42 PM
ALs blokjes echt niet los willen, kun je altijd nog de hele klauw verwijderen….
Test
deur63
- BX Chic
Gepost: 11 juli 2005 04:54 PM
Ik kreeg zelf het vermoeden dat het de verkeerde blokjes waren, aangezien ze dikker aan de onderkant waren, dus dat je ze nooit uit de klauw kon schuiven (dus inderdaad klauw eraf halen en dan naar onder schuiven) maar daar had ik niet echt veel zin in. er zat toch nog genoeg voering op de blokjes, dus..
2 van de 2
 < Vorige 1 2
