Hallo,
Ik wil graag controleren of mijn DS21-drukdoos in orde is.
Op de site members.rennlist.com/pbanders/manifold_pressure_sensor.htm staat een hele uitgebreide methode om drukdozen te controleren. Maar hier zijn alleen gegevens van Porsche D-Jetronic drukdozen te vinden.
Ik heb de inductie (secundair) gemeten als functie van het vacuüm, en vind de volgende waardes:
0 inch Hg: 1,255 Henry
15 inch Hg: 0,768 Henry
25 inch Hg: 0,544 Henry
Wie weet wat correcte waardes zijn voor een DS21-drukdoos (typenr. xxx.011)?
Bedankt voor de hulp!
Gr. Jan
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Heb je de controles uit het WPH al uitgevoerd? Volgens mij zou dat genoeg moeten zeggen.
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Brian schreef:Heb je de controles uit het WPH al uitgevoerd? Volgens mij zou dat genoeg moeten zeggen.
daar meet je alleen mee of je twee spoelen nog een juiste waarde hebben , meer niet .
Primair : 80-120 ohm
secundair : 300-400 ohm
Heb je problemen tijdens rijden of accelereren ??
Waarom denk je dat er wat mis is ??
Walter
Dat is waar, maar dat gecombineerd met aan de slang zuigen en horen of die plopt is al een goede indicatie of die doet wat die moet doen.
Weerstanden enz. van de spoelen zijn in orde. Reden waarom ik het wil controleren is een te hoog CO-gehalte bij 3000 toeren: meer dan 10%. Bij stationair toerental is CO-gehalte wèl in orde, ca. 2,5%. Auto rijdt verder prima.
Gr. Jan
Weet iemand of er nog drukdozen te krijgen zijn en wie die dan (nieuw of gereviseerd) levert?
Gr. Jan
jan van tiggelen schreef:Weet iemand of er nog drukdozen te krijgen zijn en wie die dan (nieuw of gereviseerd) levert?
Gr. Jan
ffff kijken onder punt 2.1. Prijs:
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
citroen23 schreef:jan van tiggelen schreef:Weet iemand of er nog drukdozen te krijgen zijn en wie die dan (nieuw of gereviseerd) levert?
Gr. Jan
Voor ik die achthonderd-en-nog-wat duitse euri neertelde zou ik zelf liever even een paar van die dingen uitproberen. Bij de beter gesorteerde DS-specialist liggen er vast wel een paar gebruikte op de plank. Bij de vriendelijke en service-gerichte mag je er vast wel even eentje vasthouden. Als je het netjes vraagt (en naar mijn huis wilt rijden) mag je de mijne zelfs wel even gebruiken.
Aansluiten is een paar minuten werk. Dan weet je meteen of het daar wel aan ligt of dat je injectie-computer de geest heeft gegeven. Kun je die evt. ook via omwisselen uitproberen dan wel elimineren…
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Totaal aantal Berichten: 10390
Brian schreef:Dat is waar, maar dat gecombineerd met aan de slang zuigen en horen of die plopt is al een goede indicatie of die doet wat die moet doen.
Zuigen en ploppen is voor de vollastschakelaar!
Ik heb nog een reserve liggen. Zal hem morgen doormeten als je interesse hebt.
jantje1948 schreef:Brian schreef:Dat is waar, maar dat gecombineerd met aan de slang zuigen en horen of die plopt is al een goede indicatie of die doet wat die moet doen.
Oeps, ops:
Klopt
jan van tiggelen schreef:Weerstanden enz. van de spoelen zijn in orde. Reden waarom ik het wil controleren is een te hoog CO-gehalte bij 3000 toeren: meer dan 10%. Bij stationair toerental is CO-gehalte wèl in orde, ca. 2,5%. Auto rijdt verder prima.
Gr. Jan
Stationiair is een ander circuit. Dus dat klopt wel.
Bij 3000 rpm ben je wel in het werkgebied bezig dus een beetje rijk is dan niet erg zou ik zo denken.
- C5 exclusive
- 2CV special
Hoe test je die CO bij 3000 toeren ? op de rollenbank of rijdend ?
Anders denk ik dat deze waarde geen echte betekenis heeft als je de motor niet belast
Walter
Re: Doormeten van drukdoos van D-Jetronic injectie
jan van tiggelen schreef:Hallo,
Ik heb de inductie (secundair) gemeten als functie van het vacuüm, en vind de volgende waardes:0 inch Hg: 1,255 Henry
Hoe heb je dat gemeten?
Leg uit?
bogaard77 schreef:jan van tiggelen schreef:Hallo,
25 inch Hg: 0,544 HenryHoe heb je dat gemeten?
Leg uit?
Ben ik ook wel benieuwd naar…..
