4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Droogleggen 1220 motor GS 1978
solide
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 23-08-2008
Gepost: 20 april 2009 02:23 AM
  [ # 46 ]
Art schreef:
linksom als tegen de klok in zegmaar Wink
he bedankt Art, voor de tip want links en rechts is moeilijk te onderscheiden. Wink
maar linksom als je voor de auto staat of gezien vanaf achter het stuur.
zie je
denk er aan : de Ark werd gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals!
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 20 april 2009 10:29 AM
  [ # 47 ]
zie je
Voor de auto.
Pluisch
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 25-10-2006
- GS/GSA Break Club
- GS/GSA Break special TE KOOP
- SM 3.0 Carbu BVM5
- (Grand) C4 Picasso ligne business
Gepost: 23 april 2009 02:16 AM
  [ # 48 ]
Die bronzen bus moet je NIET met ruitenkit eruit persen…dat is goor spul dat dan achterblijft in de holle ruimte
Neem gewoon lagervet. Spuit het hele busje vol, en neem een andere prise as van een oude versnellingsbak van een GS of eend, past allebei
AS erin drukken en dan op uiteinde van de as met een kunstof zware hamer slaan. Na een paar tikken komt het busje naar buiten. Het vet dat achterblijft een beetje eruit purken en dan nieuwe busje er zachtjes in tikken.
Het is heel goed om het nieuwe bronzen busje een week lang van te voren in een pannetje met olie te leggen. Zelfs licht verwarmen zo nu en dan is zeer zinvol.
succes
bye
Einstein:
“als je niet weet waar je naar toe gaat, zal je er ook niet komen”
Pluisch:
“Rij Citroen, dan is ergens aankomen niet belangrijk”
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 25 april 2009 03:29 PM
  [ # 49 ]
Een week lang in de olie leggen? Neemt brons olie op dan?
My other car is a broomstick.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 25 april 2009 07:48 PM
  [ # 50 ]
Maakt in feite niet uit wat je gebruikt. De 1 heeft met het ene goede ervaring en de ander met iets anders.
Het blijft een leuke truc om die bus eruit te krijgen.
solide
Gepost: 01 mei 2009 12:56 PM
  [ # 51 ]
vraagje,
ik ben nu klaar met de motor hij is weer terug geplaatst en heb ook de hoesen van de bakzijde vervangen.
nu is mijn probleem dat ik alle bouten en moerjes heb geteld en gecontoleerd bij het los maken, behalve vd aandrijfassen Surprisedops: je snapt het al bij het terug monteren kom ik 1 bout te kort, dus weet ook niet met zekerheid te zeggen of deze er wel in heeft gezeten, in iedergeval is hij nergens meer te vinden   Mad kan hier een gewone bout uit de handel in of is dit speciaal materiaal. heeft iemand deze mischien liggen Confused: en kan ik met de auto rijden tot ik er 1 heb, bv naar citromobile as zondag.
groet,  Surprisedops:
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 01 mei 2009 04:12 PM
  [ # 52 ]
De aandrijfassen horen vast te zitten met 6 boeten/moeren per kant.
Je moet zelf maar bekijken of het verstandig is om er zo mee te gaan rijden.
Totaal aantal Berichten: 25645
Gepost: 01 mei 2009 04:41 PM
  [ # 53 ]
Ja het brons is poreus.
4 van de 4
