Beste mede-forummers,
welke leidingen bevinden zich vóór het achterwiel aan de passagierszijde?
Ik heb een lekje op die plaats, maar de druppels lijken mij water…
M.a.w. kleur- en geurloos, maar geproefd, heb ik het (uiteraard) nog niet.
Wat zou dit kunnen zijn en dringt een (dure) reparatie zich op?
Alvast dank voor jullie reacties!
ZX & CX 4 ever!
hoest met remvloeistof peil ?
gompy58 schreef:hoest met remvloeistof peil ?
Hoe/waar controleer ik dat…?
ZX & CX 4 ever!
Onder de motorkap, linksboven je kleppendeksel. Daar zit een reservoir. Aan de zijkant onder de dop zitten 2 pijltjes (is wat lastig te zien).
Ruitenwisservloeistof reservoir zat dacht ik aan de rechterkant? Dus dat zal het denk ik niet zijn.
Is de vloer binnen droog voor de zetel?
ZX-Cruiser schreef:RechtsVOOR ja
Naast remvloeistof, wat meestal wel een kleur heeft, kan het ook nog benzine zijn, want de vulhals zit daar. Maarja, dat had je wel geroken denk ik. Is het niet gewoon water?
Lijkt me ook water te zijn, maar waarvan dan…?
Zijn maar druppels, maar wil graag weten wat het zou kunnen zijn en waarom.
ZX & CX 4 ever!
paso schreef:Is de vloer binnen droog voor de zetel?
Dat lijkt me iets dat je eerst moet nakijken want rechtsvoor het achterwiel zit allemaal Benzine, de Benzinefilter etc..
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Ik snap het niet helemaal ops: , is de vloer droog?.
Waar duidt het op dan als de vloer nat is en het water er bij het achterwiel naar buiten komt .
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
De vloer in de wagen, voor de rechtse zetel vooraan en de rechts voor d achterzetel.
Anders komt dat water mogelijk via de rechtse dorpel naar daar gelopen (of via een rubber stop in de vloer.).
Kan zijn dat het tapijt droog aanvoelt maar dat de isolatie eronder toch doornat is, daarvoor zul je onder het tapijt moeten voelen.
Je hebt een driedeurs dus mogelijk komt dat water via het klapraamje binnen.
De Ruitenwisservloeistof gaat via het dak dus die is het niet.
Lijkt inderdaad enkel na een regenbui voor te komen…
D.w.z. aan de passagierszijde en zowel aan het achter- als het voorwiel.
ZX & CX 4 ever!
Dan zou ik eerst eens proberen om onder die mat te voelen.
Al eens in de paravan bak gekeken of die niet vol met bladeren-dennenaalden zit?
paso schreef:Dan zou ik eerst eens proberen om onder die mat te voelen.
De paravanbak…?
ZX & CX 4 ever!
Onder de vooruit waar je ruitenwissermotor zit.
