de rodelamp van de LHM brand, maar de auto doet het verder prima?
heb de indruk dat de sensor niet helemaal goed werkt kan dat?
Totaal aantal Berichten: 43293
Eerst even de druk meten. Zonder meten weet je eigenlijk niets hé
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Bedenk dat er TWEE kontakten zijn die deze rode lamp bedienen !!
Een van de centrale druk op het verdeelstuk naast de remaccu , en één van de druk van de achterremmen : dit zit bij in je rempedaalunit .
De draad hiervan kan je binnen in de wagen vinden samen met de draden van je stoplichtschakelaar .
Simpelste is deze even afkoppelen om te kijken welke het nu echt is .
Walter
mijn sm staat vaak twee weken stil, telkens als ik weer eens gebruik brand het rode lhm lampje. Nu ben ik erachter dat wanneer ik even ontlucht het lampje uit gaat en uit blijft. Hoe kan dit? Sluipt er ergens lucht in.
het kan zijn dat jouw remaccu dood aan het gaan is…..
