Na het plaatsen van hulpveren onder mijn xsara break 1999, begon de auto achter te bonken als ik over slecht (klinkers) wegdek reed.
Na het verwijderen van de hulpveren nog steeds hetzelfde geluid.
k heb er nieuwe schokbrekers onder gezet, helpt niets.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Ik ga er naar kijken, de reserveband zit goed vast , zit geen ruimte op. Volgens mij zit er ook geen speling op achteras. Ik ga dit nog beter controleren. bedankt voor de snelle reactie
Na controle blijkt het wel het lager van de achteras te zijn. Is dit gemakkelijk te vervangen of kan er gemakkelijker een achteras van de sloop onder gezet worden?
Achterassen zijn redelijk goed te reviseren, bij een gebruikte as weet je ook nooit wat je koopt.
Nadeel is wel dat er niet zoveel mensen zijn in nederland, die echt weten hoe dat moet.
