Beste lezer,
Ik ben op zoek naar een radiateur voor mijn bx 1.9 tzi want helaas is mijn huidige lek , toevallig eentje liggen? en wat vraagt u ervoor? of adres waar die verkocht worden?
groetjes thomas
Ze worden bij de automaterialenhandel verkocht, voor 92 euro zo te zien.
je zou ook op een sloop in de buurt kunnen kijken.
wouw, welke automaterialen handel verkoopt ze voor 92 euro?
sloop zit ik ook aan te denken maar kan ie lek zijn. hmmm
op h-base staan ze voor 92 euro, of je daar zo als particulier kan kopen weet ik niet.
op de sloop kan je het toch wel even controleren en een betere sloop geeft garantie.
En als je een account/rekening hebt bij zo’n “groothandel” dan kun je die radiateur kopen voor 92 euro - 30%.
-niels- schreef:op h-base staan ze voor 92 euro, of je daar zo als particulier kan kopen weet ik niet.
92 euro is de bruto prijs, komt zowiezo nog b.t.w. bij.
En misschien nog winst marge.
Kijk ook eens hier http://www.winparts.nl/Onderdelen
hbase is gewoon het systeem waar die automaterialenhandels ook spullen bestellen en prijzen opzoeken. Bij iedere lokale winkel kun je er dus gewoon voor terecht, prijzen zijn inderdaad wel exclusief btw.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
uhm ik heb nog 1 van mijn zx liggen.. weet niet of die hetzelfde is dan die jij hebt..
ik had zelfde blok in de zx als de bx gti…
Heb er ook nog één liggen uit een TZi, lekdicht.
beste hulp
bedankt voor jullie reacties! Nou heb van e sloop een gehald, alles gespoeld en niets lekt! nou kan ik weer even vooruit! weten jullie toevallig waar ik setjes draagarmlagers kan kopen?
groeten van Thomas
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3853.jpg)
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Draagarmlagers zijn nog gewoon te krijgen van SKF bij een automaterialenhandel. Op onderstaande link staat hoe je die kunt vervangen. Tevens staat een afbeelding met het serienummer van SKF
http://www.techniek.citroenbx.nl/Onderhoud-6-a.html
veel succes
Peter
