Gais schreef:Overigens, een pomp die blijft aanslaan is altijd de accumulator bol of zou het ook aan de pomp kunnen liggen?
De pomp waarschijnlijk niet; de bol: dat hangt er vanaf. Als er teveel interne lekkage is in het hogedruk circuit (dat zie je aan de retourstroom) dan krijg je ook dit effect.
Gais schreef:Na het starten duurt het een paar tellen en dan komt ze vrij vlot omhoog maar het stukje tot de normale rijhoogte duurt weer wat langer, dat laatste stukje hoor je de pomp ook vrij vaak aan/afslaat (wat is het eigenlijk? Overdruk ventiel dat in werking treed?).
Als je de voorraadbol al vervangen of hervuld hebt denk ik dan eerder aan een slechte veerpoot. Dat kun je controleren door de wielretourstroom te beoordelen. Die mag nagenoeg afwezig zijn maar er moet zeker geen straaltje uitkomen.
Wat je hoort is de drukregelaar die de hd pomp laat werken voor de druk in het veer/remsysteem. Zodra die afslaat hoor je een sis of een tik, en dan is alle druk weer voor de voorraadpot of de stuurbekrachtiging. Die krijg trouwens altijd voorrang.
Gais schreef:
Gister had ik haar naar de hoogste stand laten komen, nadat de motor uit was weer op rijhoogte gezet. Achterkant veerde met de hand gewoon soepel en bleef op hoogte, voorkant was alweer wat ingezakt ->slechte voorbollen?
En als je de rem intrap op de normale rijhoogte begint de pomp ook gelijk weer met pompen, toch die accumulatorbol?
Neuh, niet per sé, eerder een vervuilde remservo. Misschien eerst maar eens even mee rijden om het allemaal goed los te maken. En *goed* en flink doorspoelen; er zaten rotte leidingen in (toch?) dus daar kan ook vuil van achtergebleven zijn.
Gais schreef:
Heb alle bollen bij laten vullen, zaten om en nabij de 20 bar maar klopt het als ik zeg dat het er op lijkt dat iig de accumulator en voorbollen niet goed meer zijn?
Als ze bijgevuld zijn dan zou het gewoon goed moeten zijn.
Gais schreef:
Achterkant blijft ongeveer een dag op rijhoogte staan, voor zakt naar mijn idee wel iets. Tot het stroeve deel van de voorpoten. Kan dat stroeve er trouwens voor zorgen dat de bollen kapot gedrukt worden?
Nee, dat gaat ten koste van de veerpoot zelf.
Er kan nog wat lucht of vuil in het systeem zitten, dat moet je er eerst maar even uit gymnastieken en spoelen.
Ich bin ein Breaker
Duidelijk, ik ga gewoon een flink stuk rijden (als er APK opzit) en kijk dan wel verder.
Volgens mijn zijn ongeveer alle leidingen vervangen, achterkant heb ik zelf gedaan en voor zaten er al gecoate in. Denk dat de vorige eigenaar dat gedaan heeft met de blokwissel.
Arjan Verkade schreef:Ja de verwarring was door de quote.
Als ik het nu goed begrijp kan je jouw eigen probleem oplossen door het nakijken van de ontsteking.Ik vermoed je voorraad bol, laten controleren en vullen kan nooit kwaad en zijn de kosten niet
Een nieuwe pomp kost 2000 euroMocht je die willen vervangen even 2de hands zoeken natuurlijk
Bollen zijn allemaal gecontroleerd en gevuld, moet er wel bij zeggen dat de druk wel aan de lage kant was. 15-20 bar. Pomp heb ik reserve, vorige eigenaar heeft mij goed voorzien in reservedelen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3268.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Zoals aangegeven doet een slechte pomp geen afbreuk aan het op druk houden van het systeem; zolang de pomp pompt, wordt er druk geleverd,
ook al wordt de opbrengst over loop der tijd minder (slijtage).
De regelaar zorgt voor een aanvaardbaar drukniveau, en de hoofdbol is er om de druk te hanteren/ behouden.
Het veel inschakelen/ uitschakelen van de regelaar ligt vrijwel altijd aan óf een lamme voorraadbol óf een versleten/vervuilde regelaar (zodat deze de druk niet vasthoudt)..
-> bol op druk laten brengen of vervangen, regelaar schoonmaken of vervangen.
Het schokkerige stijggedrag wijst ook in die richting, of aan een vastzittende hoogteregelaar.
Het is dan ook zaak hoogteregelaars regelmatig goed in de WD40 of kruipolie te zetten; ze krijgen aardig wat straatvuil voor hun kiezen.
Jouw auto heeft een behoorlijke tijd stil gestaan, nu kan/ mag ze eindelijk de beentjes weer eens strekken.
De kans bestaat dat alles even goed moet loskomen; gymnastieken, ontluchten en eventueel nog eens doorspoelen kan afdoende zijn.
Regel eerst een APK, en ga er dan eens fatsoenlijk mee rijden.
Als het niet beter wordt kun je altijd nog verdere stappen nemen..
‘Spirit of avant-garde’
Helemaal duidelijk nu, even vergeten dat ik ‘s ochtends vroeg ook altijd even door moet spoelen (koffie) en tijd nodig heb voordat alles weer soepeltjes gaat
Zie overigens een revisiesetje voor de voorpoten op marktplaats staan, iemand daar ervaring mee? Of gaat het bij stroeve voorpoten meer om de ‘slide bearing’?
Gaat om nr8, rechtsonder in de tekening zie je welke deeltjes (aangegeven met letters) erin zitten.
Zo, alweer twee dagen terug uit Belgie. Was weer een weekend vol potentie maar helaas liep het uiteindelijk toch mis, we weten nu iig wel dat wij in 2 uur een blok kunnen wisselen
Helaas snipverkouden maar toch weer verder met de BX, uitlaat nog een keer losgehaald, alle verbindingen schoongemaakt en met vloeibare pakking weer in elkaar gezet. Ik kan nog niet helemaal plaatsen of de uitlaat nu wel lekdicht is, als de motor loopt voel en zie ik niks maar maakt toch wel veel geluid. Misschien zijn mijn dempers gewoon gaar.
Kwam ook nog een LHM lek tegen maar alleen als je de rem had gebruikt. Dacht eerst dat het een aansluiting was achterop de veiligheidsklep (en daar kan je totaal niet bij…) Toen ik daar mee bezig was had ik bijna de fik erin gezet, leiding die van voren kwam bleef LHM uitdruppelen en blijkbaar kan ik daar niet tegen
Na een paar uur zat het verse rubbertje erin maar nog steeds lek, blijkbaar toch de slang onderop de remklep
Maar ik ben er klaar mee, ik ga een afspraak maken bij de garage en hoop maar op het beste Alleen nog even een lampje wisselen en een vers ruitenwisserblad monteren.
Edit: Ik maak dan ook gelijk wat foto’s van mijn vieze BX, gaat wat beter met wat ruimte om de auto heen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
succes!
Jouw uitlaat verhaal komt me bekend voor, mijne klinkt ook “te hard” maar waar het aan ligt ?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11791
Ligt de pijp niet ergens tegen de koets oid aan? Ik heb zoiets wel eens gehad met mijn BMW waarvoor de vervangpijp een dikkere demper had…
Pijp hangt helemaal vrij, ben er onderhand vrijwel van overtuigd dat die gewoon gasdicht is.
Afspraak gemaakt voor de APK, helaas lukt het vanwege koninginnedag niet meer deze week. Ook maar even gele lampjes voor in de koplampen gehaald en een nieuwe ruitenwisser. Vervolgens auto weer op haar bandjes en nog een paar rondjes gereden, helemaal goed afgezien het feit dat ik de uitlaat iets te laag heb hangen (klem schraapt over hoge drempels)
Slecht te zien op de foto maar koplampen en mistlichten zijn beide mooi geel.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Mooi! En met Type 3 achterlichten, staat erg goed!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
wel ff een keer wassen en poetsen hoor!
4 mei apk zou leuk zijn! dan krijgt die van mij ook hopelijk apk…
ziet er weer erg netjes uit, veel succes met de apk, en blijf erbij staan bij mij snapten ze weer niet dat als je een bix achter opkrikt dat de achterremmen het niet meer doen, kon ik dat weer uitleggen anders weer onterecht afkeur.
en let op dat ze het subframe voor niet in elkaar drukken met die bokken van de brug, is mij ook een keer gebeurd.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Zo, dat staat er toch weer prima bij!
Heel veel succes met de APK, ik zal voor je duimen…
Hilko16TZI schreef:Heel veel succes met de APK, ik zal voor je duimen…
- ID/DS DSuper
Wel een blitskikker deze wagen…
Netjes gedaan kerl, en nu naar de APK!
Ben benieuwd…
Blokwissel in twee uur?
Bennie met Mick aan’t knallen geweest..?
Ik wil jullie bij deze ook alvast bedanken voor de support tot nu toe!
En ik kon niet meer wachten dus heb even rondgebeld, heb een garage gevonden die vanmiddag al kan keuren.
Pascal schreef:Blokwissel in twee uur?
Hehe, Mick had er niks mee te maken. Na het warmdraaien voor race1 zat het blok muurvast (boutje van kelk losgelopen), toen hadden wij nog twee uurtjes tot race2.
