radiateur gezocht: 1.9 TZI
bxthomasbx
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 05-09-2008
- BX 1.9 TZI Break
Gepost: 21 april 2009 04:39 PM
Beste lezer,
Ik ben op zoek naar een radiateur voor mijn bx 1.9 tzi want helaas is mijn huidige lek Sad , toevallig eentje liggen? en wat vraagt u ervoor? of adres waar die verkocht worden?
groetjes thomas
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 21 april 2009 05:05 PM
Ze worden bij de automaterialenhandel verkocht, voor 92 euro zo te zien.
-niels-
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 21 april 2009 06:32 PM
je zou ook op een sloop in de buurt kunnen kijken.
bxthomasbx
- BX 1.9 TZI Break
Gepost: 21 april 2009 08:17 PM
wouw, welke automaterialen handel verkoopt ze voor 92 euro?
sloop zit ik ook aan te denken maar kan ie lek zijn. hmmm
-niels-
Gepost: 21 april 2009 10:45 PM
op   h-base staan ze voor 92 euro, of je daar zo als particulier kan kopen weet ik niet.
op de sloop kan je het toch wel even controleren en een betere sloop geeft garantie.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 21 april 2009 10:53 PM
En als je een account/rekening hebt bij zo’n “groothandel” dan kun je die radiateur kopen voor 92 euro - 30%.  Wink
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 21 april 2009 11:37 PM
92 euro is de bruto prijs, komt zowiezo nog b.t.w. bij.
En misschien nog winst marge.
Kijk ook eens hier http://www.winparts.nl/Onderdelen
Harm (verbannen)
Gepost: 22 april 2009 12:33 AM
hbase is gewoon het systeem waar die automaterialenhandels ook spullen bestellen en prijzen opzoeken. Bij iedere lokale winkel kun je er dus gewoon voor terecht, prijzen zijn inderdaad wel exclusief btw.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 22 april 2009 02:39 AM
uhm ik heb nog 1 van mijn zx liggen.. weet niet of die hetzelfde is dan die jij hebt..
ik had zelfde blok in de zx als de bx gti…
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 22 april 2009 06:00 PM
Heb er ook nog één liggen uit een TZi, lekdicht.
bxthomasbx
- BX 1.9 TZI Break
Gepost: 27 april 2009 02:25 AM
beste hulp
bedankt voor jullie reacties! Nou heb van e sloop een gehald, alles gespoeld en niets lekt! nou kan ik weer even vooruit! weten jullie toevallig waar ik setjes draagarmlagers kan kopen?
groeten van Thomas
Peter2006
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Gepost: 27 april 2009 03:01 AM
Draagarmlagers zijn nog gewoon te krijgen van SKF bij een automaterialenhandel. Op onderstaande link staat hoe je die kunt vervangen. Tevens staat een afbeelding met het serienummer van SKF
http://www.techniek.citroenbx.nl/Onderhoud-6-a.html
veel succes
Peter
