5 van de 9
TIP: regelbare interval op de BX
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 23 april 2009 12:29 AM
  [ # 61 ]
Bij de Jumpy met (Fiatlogo Surprisedops: ) van mijn vader werkt het perfect, dus ik denk bij een ZX ook wel.
Bij de C15 moet ik even aan het solderen, want die heeft een relais met 3 aansluitingen… ...voorlopig maar even niet dus.
Worrum
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 22-08-2007
- ZX avoriaz 1,6 i
Gepost: 23 april 2009 01:29 AM
  [ # 62 ]
Oké, van de week maar even wat sloperijen afzoeken dan Razz Ik laat t nog wel horen dan.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 23 april 2009 02:01 AM
  [ # 63 ]
Als je bij de sloop niets kunt vinden, heb ik er nog wel een voor je.
Eveneens ben ik tevens ook.
Worrum
- ZX avoriaz 1,6 i
Gepost: 24 april 2009 04:11 PM
  [ # 64 ]
Nou mannen, ik heb even moeten zoeken, maar er stond zowaar nog een golfje met een relais. Het inprikken was nog geen minuut, en t werkt uitstekend! Dank voor deze geniale tip!
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 24 april 2009 11:08 PM
  [ # 65 ]
Bij deze het schema voor het aansluiten van het binnenverlichtingsrelais:
Of in het groot:
Dus: 1 en 3 op de draden van de CV, de open en sluitdraad. In welke volgorde merk je vanzelf.
2= geschakelde plus over contactslot
4= deurschakelaars
5= uitgang naar het lampje (-)
6= massa
7= plus constant
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 24 april 2009 11:54 PM
  [ # 66 ]
Volgens mij hebben we geen open en dicht draden bij een BX, maar evengoed zonder die 2 draden werkt het ook wel denk ik.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 24 april 2009 11:56 PM
  [ # 67 ]
Open dicht draden komen van je stuurmotor in de bestuurdersportier vandaan volgens mij…
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 25 april 2009 01:10 AM
  [ # 68 ]
Dat zou zo maar kunnen, ik ga het van de week maar stap voor stap aansluiten en hou deze mogelijkheid nog even open.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 25 april 2009 01:11 AM
  [ # 69 ]
Op de stuurmotor zitten 2 stekkers. Volgens mij is er een om het signaal open/dicht te geven. Wink
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 25 april 2009 09:09 PM
  [ # 70 ]
Op de twee draden van je stuurmotortje staat standaard massa. Als je ontgrendelt, wordt één van de twee draden even op de plus geschakeld, en als je vergrendelt wordt de andere van de twee op even op de plus geschakeld.
Net zoals je vroeger je modeltreintje de andere kant uit liet rijden Wink
veertien E-tje
- BX 16 TGI
Gepost: 25 april 2009 09:57 PM
  [ # 71 ]
Ja dat snap ik, maar ik had ff niet gedacht dat het met die draden geregeld kon worden, op die stuurmotoren komt gewoon 12 volt bij het schakelen ( leek mij in de eerste instantie erg hoog ) vandaar.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11738
Gepost: 25 april 2009 11:06 PM
  [ # 72 ]
Het zit nu ook in de Zwarte TZD. Nog even en het is al niks bijzonders meer, die regelbare interval… Cool
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 25 april 2009 11:31 PM
  [ # 73 ]
Nee dan denkt iedereen dat het standaard uitrusting op een BX was of zoniet dat het een optie was Laughing
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 26 april 2009 01:08 AM
  [ # 74 ]
Ik ben wel enthousiast over het hele interval verhaal, ik heb zelf een zx en las dat het hier ook toe pasbaar is, Knackor heb je nog zo’n relais?
Vervangt het nieuwe relais gewoon het oude relais waar je de ruitenwissers mee schakelt?
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
> 11000 berichten
Gepost: 26 april 2009 01:15 AM
  [ # 75 ]
Ja. Bestaande relais d’r uit, VW relais d’r weer in. Klaar.
5 van de 9
