![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
als iemand meer info heeft over de interfase om de instellingen van het scherm te kunnen wijzigen is dat wel intressant
ga originele laten zitten, is echt belachelijk veel werk voor die te steken, en dat is het me niet waard.
Schaf me wel een usb box aan dan.
andere radio steken steld niets voor op zich , verloop kabels er tussen klik klak klaar
alleen de functies van je display instellen wordt lastig
ik ga zelf eerst een parrot 9200 steken , dan heb je en usb , sd , jackplug en ipod aansluiting op de orginele boxen ,
laatst ook in een jaguar ingebouwd en klinkt zeergoed .
saxodriver85 schreef:andere radio steken steld niets voor op zich , verloop kabels er tussen klik klak klaar
ik heb genoeg gezien bij mijn vriendin haar C3.
extra kabel leggen van contact naar radio etc… laten doen bij Citroen garage en ik stond erbij + bijna geen ontvangst op haar radio en ze hebben het juiste verloop stukje gebruikt, heb mijn radio al eens aangesloten omdat ik zeker ben dat deze perfect ontvangt > ook bijna geen ontvangst.
Ik hou het bij de originele…
Deze heb ik ook, en deze wordt nog extra verterkt door mijn Pioneer Subje…
Zeer tevreden van.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Zeer tevreden van.![]()
Greetz
BIG charlie
hoe hebje de pioneer sub aangesloten dan ? op de achterspeaker uitgangen ?
Yep, werkt perfect…
Greetz
BIG charlie
C4coupe schreef:saxodriver85 schreef:andere radio steken steld niets voor op zich , verloop kabels er tussen klik klak klaar
heb gisteren mn pioneer maar eens in de C4 gezet ,
Geen enkel probleem , goed ontvangst van de radio etc .
vanmiddag alleen even de stuurwiel bedienings interface ophalen .
omdat op mijn vorrige klapscherm de optie om de stuurwiel bediening aan te sluiten ontbrak ( sta je dan met je dure radio ) heb ik gisteren een andere gekocht , wel weer klapscherm etc , stuurwiel bediening werkt perfect , radio ontvangst nog steeds goed , met verloop en C5 type 3 antenne op t dak .
heb alleen vandaag wel , omdat ik de functies van de radio sneller nodig
had dan verwacht , een 2e radio aansluiting in t dashboard kastje
gemaakt , zodat ik daar de orginele radio aan kan hangen mocht ik wat
in willen stellen
saxodriver85 schreef:heb alleen vandaag wel , omdat ik de functies van de radio sneller nodig
in willen stellen
Net je plaatjes gezien op CitroSport ziet er goed uit en slim gedaan !
XerroR schreef:saxodriver85 schreef:heb alleen vandaag wel , omdat ik de functies van de radio sneller nodig
in willen stellenNet je plaatjes gezien op CitroSport ziet er goed uit en slim gedaan
Tnx
k heb soms van die ingevingen
