Hallo allemaal,
Op internet heb ik een inbouwset voor centr. deurvergrendeling gekocht. Het zou allemaal makkelijk in te bouwen moeten zijn… Ik ben met veel moed begonnen bij een van de achterdeuren, maar al snel ben ik gestopt… Heeft iemand ervaring met het inbouwen van dit soort sets? Ik kon geen plek vinden waar de motor gemonteerd kan worden en ik heb ook geen idee hoe ik bij de stang kan komen waaraan de motor gemonteerd moet worden.
Alle tips zijn welkom!!!
Bedankt,
Perry
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1596.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
gewoon het stangetje volgen waar het vergrendel knopje aan zit. Dan een geschikte plaats vinden voor het motortje en vervolgens het stangetje buigen, dat stangetje hoeft echt niet recht te zijn daar mag best een verzetje in zitten. enne tja je moet voor dit soort sets wel een beetje creatief zijn enne doorzettingsvermogen hebben… succes
die stang in de deur loopt van het vergrendelknopje ongeveer horizontaal naar achteren toe. Probleem is dat ik die stang niet kan handig bereiken. En daardoor kan ik het stangetje dat van het motortje naar die al aanwezige stang loopt niet monteren.
Of moet eerst alles eruit? Lijkt me niet echt handig…
- C8 3.0 V6
maak s een foto van de geopende deur, weet ook niet precies uit mijn hoofd hoe die deur er ook al weer uit ziet..
Hier is de foto van de rechter achterdeur. Ik heb een oranje streep getrokken daar waar de stang loopt waar de centr. vergrendelingsmotor aan vast zou moeten. Nu is dus de vraag: waar monteer ik de motor??
