Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Ik heb twee Ami8 motorblokken gereviseerd en van nieuwe zuigers en cylinders voorzien. De eerste keer bij het monteren van de zuigerpen had ik de zuiger warm gemaakt door een beetje spiritus te laten verbranden in het holle deel van de zuiger. De pen niet koudgemaakt, maar die floepte daarna erg gemakkelijk in de warme zuiger. De tweede keer had ik geen spiritus voor handen, en het daarom gewoon maar met de hand geprobeerd: in één soepele beweging erin! Beide keren de pen wel lekker ingeolied natuurlijk. Ik neem aan dat het bij een viercylinder net zo (gemakkelijK) gaat. Misschien heb je hier wat aan. Succes!
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Totaal aantal Berichten: 43271
mkatgert schreef:
Daarnaast moet ik eens op zoek naar een klepveertang, tenzij iemand er een te leen heeft?
heb ik voor je. Maar ik moet eerst effe zoeken waar…
Zit ik hier nou naar een oud bericht te kijken?
Die had Yuri toch al aan Michiel geleend?
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
dat was de zuigerveertang, nu gaat ‘t om een klepveertang.
en die heb ik ook… ligt bij m’n ouders…
Totaal aantal Berichten: 2502
Geregistreerd: 29-10-2006
Ha, da’s mooi. Misschien binnenkort eens ruilen tegen een zuigerverentang en een zuigerverenklem?
Iemand trouwens een idee wat voor draad de boutjes hebben die de tuimelaarassen afsluiten? Eentje heeft een beetje matig draad, dus die wil ik opnieuw tappen en snijden.
Diameter is rond de 8.5 en de draad lijkt ongeveer dat van M10 te zijn, maar dat rijmt niet echt…
Iemand enig idee? Ik heb nog steeds niet de goeie maat gevonden. Een of andere vage Franse maat?
M9?
DriverD schreef:M9?
Die bestaat toch niet?
Meet de spoed met een draadkammetje. Pak er eventueel een boutje bij die beter is maar wel dezelfde schroefdraad heeft (dus uit een andere tuimelaaras).
Ben je vanavond in Berlikum ?
Schijt aan originaliteit.
mkatgert schreef:DriverD schreef:M9?
Zeker wel!
Lelijke Eend schreef:Meet de spoed met een draadkammetje. Pak er eventueel een boutje bij die beter is maar wel dezelfde schroefdraad heeft (dus uit een andere tuimelaaras).
Nee, ik ben niet in Berlikum helaas.
De spoed is die van M10, hij heeft een 14mm kop en een diameter van 8.6 millimeter.
Wat betreft andere bout uit andere tuimelaaras; de interne schroefdraad is ook gaar (en daardoor is dus ook het boutje gaar geworden).
DriverD schreef:mkatgert schreef:DriverD schreef:M9?
Zeker wel!
Huh? Da’s nieuw voor me. Ik kan er nergens de bijbehorende spoed van vinden, maar als dat inderdaad 1mm is dan moet ik maar eens op zoek.
M9 bestaat wel degelijk. Wat de bijbehorende spoed is durf ik zo niet te zeggen. Echter, die M9 bouten kan je bijna niet vinden. Bijna Tip: informeer eens bij Harry Martens uit Limmen. Die is hier lid en adverteert hier ook.
Spoed van de boutjes kan je meten met een draadkammetje !
M9 heeft bijna altijd sleutelwijdte 14mm….
