Mijn boem-box is stuk (de originele speaker jazeker!). Deze zit verstopt in een omhuizing onder het dashboard ter hoogte van de voeten van je bijrijder. Helaas kan ik niet zo snel een foto/afbeelding vinden.
Het vreemde aan deze box is dat ze 4 aansluitingen hebben…. wat heeft dat te betekenen?
Kun je nog aan deze boxen komen, is eigelijk de hamvraag?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1275.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
tja de meeste boxen zijn door ouderdom slecht. Er zijn nog wel goeie, of ze nog te vinden zijn lijkt me minder, zo heel veel type 1 zie je niet meer, op oa de sloop helemaal niet.
Als alleen de flexibele conusring verteerd is, is daar soms met speciaal kleefband nog wel wat aan te doen. Ik gebruik daar zelf dubbelzijdig tape voor (vanwege de dikte en mijn luiheid) maar er zijn voor sommige typen speakers ook originele plak-conusringen te krijgen.
Ich bin ein Breaker
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11789
Toch is het interessant om te weten hoe dat zit met die aansluitingen en welke maat speaker erin zit. Zou me niet verbazen als die gewoon door nieuw vervangbaar zijn (Pioneer, CDT, Kenwood, weet ik ‘t), maar ik zit net als TS even in over die aansluitingen. Eens even in Haynes spitten straks of daar wat in staat…
Overigens heb ik wel eens veel oudere auto’s meegemaakt met prima originele speaker(s)...
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_325.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Tsja, kwestie van door de fabrikant gebruikte materialen. Sommige merken huiskamerspeaker staan wat dat betreft ook niet zo geweldig bekend. Er zijn voor zover ik weet wel specialisten die dergelijke speakers kunnen restaureren. Maar ik heb geen idee wat voor prijskaartje daar aan hangt.
Ik heb zelf overigens nooit een type 1 gehad, dus ook geen ervaring met de welbekende boombox. Maar ik kan me voorstellen dat het een doodgewone speaker is die signalen krijgt aangevoerd van beide kanalen, links en rechts. Daar zal dan vast wel een of andere losse filter of weerstand tussen zijn geplaatst.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Re: Type 1 "boem-box’ - is daar nog aan te komen? -
Visa Ventje schreef:Helaas kan ik niet zo snel een foto/afbeelding vinden.
Ik wel.
Ik zou hem inderdaad maar eens open gaan pulken, het zou mij niets verbazen als je er gewoon een (betere) in kunt krijgen op een nette manier.
De 4 draden zitten er in om zowel bass weer te geven uit het rechter als het linker kanaal. Er zullen wel diodes in zitten om kortsluiting tussen beide kanalen uit te sluiten.
Overigens zat er bij mij enkel een breuk in de kabel. Toen ik hem uit het dashboard had geplukt, deed hij het plots weer. Na de kabeltjes deels vervangen te hebben, deed hij het weer gewoon altijd.
Succes!
winnetou schreef:Er zijn voor zover ik weet wel specialisten die dergelijke speakers kunnen restaureren. Maar ik heb geen idee wat voor prijskaartje daar aan hangt.
Geloof mij, de kwaliteit is niet dusdanig dat je daar een cent teveel voor uit wilt geven. Het was dan ook puur om nostalgische redenen dat ik hem gefikst heb.
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Ah, dus gewoon een betere zoeken met dezelfde maat!
Zitten zeker geen diodes in, meest mogelijke scenario is links en rechts bij elkaar na de filters, of de speaker heeft een dubbele spreekspoel.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Dat is zeker een goede mogelijkheid!
Totaal aantal Berichten: 25632
veertien E-tje schreef:, of de speaker heeft een dubbele spreekspoel.
Dat dus! Ik heb een goede. Biedt geld!
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 18-04-2009
- BX Cannes
- C15 D Hit
- BX 14 RE
Heel wat wijzer geworden!
Maar waarom ie 4 aansluitingen heeft.. wie kan dat mij in jip en janneke taal uitleggen?
Schijnt mooi geluid uit te komen in combinatie met de kleine speakers.. helaas zitten die er bij mij niet in. Heb ze al wel.. .ben van plan de bx in originele staat te brengen zo ver als dat kan.
Wat ik ervan begrijp, is dat hij 4 aansluitingen heeft om zowel het linker- als het rechterkanaal weer te kunnen geven. Dus:
+ & - links =2
+ & - rechts =2
Samen 4 aansluitingen.
Die aansluitingen sturen volgens Bogaard een dubbele spreekspoel, wat er min of meer op neerkomt dat je twee luidsprekers in één unit hebt.
Ik dacht eerst dat de extra aansluitingen het tweetercircuit aan zouden sturen, zoals op moderne compound setjes, maar dat is dus blijkbaar niet zo.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
patje74 schreef:winnetou schreef:Er zijn voor zover ik weet wel specialisten die dergelijke speakers kunnen restaureren. Maar ik heb geen idee wat voor prijskaartje daar aan hangt.
Kwaliteit is misschien niet zo best, maar qua geluid is het zo slecht nog niet….
Ja, het idee is dat lage tonen niet richting-kritisch zijn. Links en rechts over 1 speaker gaat dus best. De tweeters in de roosters op het dashboard zorgen voor “richting” in het geluid.
Een lagetonen speaker met dubbele spreekspoel is een heel simpele manier om dat te bereiken. Goede filters waren ook toen al ingewikkelder en duurder.
Ich bin ein Breaker
