citroen9 schreef:Ik weet wel dat mijn versnellingspook schokt als ik de koppeling loslaat maar ik vermoed dat dit wel iets of wat normaal is aangezien je dan het ene deel aan het andere koppelt?
nou als ie in zijn vrij staat en je laat de koppeling dan op komen en dan beweegt de versnellingspook is er egt iets niet in orde als ie in zijn verrsnelling staat kan het wel kloppen
je heb wel vrije slag op je koppelings pedaal ??
gr sjoerd
Nee als hij in vrij staat en ik koppel het pedaal uit schokt de pook niet.
Ik hoor dan wel een zoemend geluid. Vliegwiel aangekoppeld?
Enkel als hij in versnelling staat en dan wordt losgelaten.
Wat bedoel je met vrije slag?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12525.jpg)
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 30-12-2008
- C5 3.0 v6 exclusief
vrije slag is als je je koppeling op laat komen in de versnelling pakt ie dan meteen aan of kan je het pandaal een stukje omhoog laten komen als ie meteen aan grijpt heb je geen vrije slag en dat zoemende geluid heb ik ook gehad is je lager die in je drukgroep zit bij mij brak ie er naar een paar weken uit
ik denk echt dat er iets niet klopt met wat jouw garage heefd gedaan
en
gr sjoerd
Euhm niet echt een vrije slag. Een klein beetje maar.
De koppeling zelf denk ik wel dat in orde is.
Maar het schokken vindt ik wat vreemd. Heeft toch iets te maken met een onbalans of het slippen van iets??
maar heb je nog een koppeling met een kabel of hydraulisch ?
maar dan gezoem als ie in zijn vrij staat is denk ik tog het lager
hoop ut niet voor je
gr sjoerd
citroen9 schreef:maar heb je nog een koppeling met een kabel of hydraulisch ?
maar dan gezoem als ie in zijn vrij staat is denk ik tog het lager![]()
hoop ut niet voor jegr sjoerd
Ik denk mechanisch omdat het zo een oude wagen is. Daar kan ik je niet op antwoorden.
Net de garage gebeld voor de tweede maal. Het zou aan de bestuurder liggen zeggen ze want er zit net een nieuwe koppeling in…..
Gezegd dat ik wel eens met hem zou rijden dan…volgende week donderdag.
Aangezien de koppeling nieuw is neem ik aan dat deze ook nieuw is of hij moet iets verkeerd gemonteerd hebben???
Maar het zoemend geluid denk ik dat normaal is hoor.
Het schokken/inhouden vindt ik gewoon vreemd.
Zou het ook aan de versnellingsbak kunnen liggen?
Want ik kan perfect schakelen zonder schokken, moet ik de koppeling licht induwen.
Enkel als ik in tweede rij en de gas ineens loslaat of induw schokt hij…
vreemd
Vandaag normaal een afspraak met de garage.
Heb maar gecanceld want mijn wagen reed best soepel :p.
Het schokken is tamelijk verminderd. Als ik er op let kan ik zonder schokken rijden.
Wat me opvalt is dat een schokje komt als je het gaspedaal iets aanraakt in lage toeren. Dus in tweede versnelling aan 1200/min en het gaspedaal aanraken. Dit schokje is verwaarloosbaar maar het is precies of er dan iets schakeld.
Misschien toch niet de koppeling dan???
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2127.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Niet alles gelezen, hoor, dus misschien maak ik een domme opmerking.
Is het de electromagnetische koppeling van de airco die misschien zit te etteren?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje schreef:Niet alles gelezen, hoor, dus misschien maak ik een domme opmerking.
Ik heb geen airco
Maak de schokdemper op de brandstofpomp eens los van de gasklep.
Probeer eens zonder die demper….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
GW-tje schreef:Maak de schokdemper op de brandstofpomp eens los van de gasklep.
Ik ben een leek….foto’s zouden gemakkelijk zijn .
Als ik een reinigend product in de diesel gooi zou het dan ook beter moeten gaan? Kan je zo zien ofhet niet aan de koppeling ligt of iets anders?
Als je voor de motor staat, zit aan de linkerzijde voor het blok de brandstofpomp. Je ziet de gaskabel hiernaartoe lopen. Het ding waar de gaskabel aan trekt, is verbonden met de motor door een zwarte gasdemper. Net als de dempers van je kofferdeksel, maar dan een kleintje. Deze wip je los en dan eens kijken of dit wat uitmaakt.
Brandstoftoevoeging van Wynn’s, 2 keer per jaar op een kwart tankje diesel en dan een poosje op de snelweg schoonbranden. Dat helpt wel….
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Niels12345 schreef:Ik ben een leek….foto’s zouden gemakkelijk zijn
Sleutelen aan een diesel is ook niet voor leken, de gouden tip is al gegeven, laat een dieselspecialist zoals een Bosch Service Center ernaar kijken. Aan deze motor hangt geen electronica, geen Airco, slechte koppeling of motorsteunen geven andere klachten, dan blijft er op de pomp na niet veel over waar het wel aan kan liggen.
Op deze manier kun je wel nog 4 pagina’s volschrijven
ZX1.4i schreef:Sleutelen aan een diesel is ook niet voor leken, de gouden tip is al gegeven, laat een dieselspecialist zoals een Bosch Service Center ernaar kijken. Aan deze motor hangt geen electronica, geen Airco, slechte koppeling of motorsteunen geven andere klachten, dan blijft er op de pomp na niet veel over waar het wel aan kan liggen.
Helemaal mee eens. Zelfs als vrij ervaren sleutelaar kun je je behoorlijk aan de dieselpomp verkloten, probeer het ajb niet als onervaren sleutelaar. Al vind ik het wel raar dat het sinds de koppelingswissel is.
