Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
je hebt ook gewoon rode KVS
zelf gebruik in no-color, zie je hem ook niet zo snel lekken
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
behalve de interessante discussie over kleuren die KVS kan hebben.. schakelstangetjes gewoon loswrikken met een lomp ding?
enneh.. moet je eens zien: link
Deze beschadiging heb ik aan beide kanten…. zat er nog niet.. pasgeleden zijn mijn adals vervangen, maar voor ik misschien onterecht verhaal ga halen bij een goedwillende garagist, wat kan dit veroorzaken?
Bert staat nu al bijna 1.5 week op assteunen aan de voorkant. Kan het zijn dat het op een of andere manier “krom getrokken” is, door mijn eigen schuld??
Wel balen, ik was “schadevrij”, nou heb ik een roestplek bij de a-stijl en nou dit er nog bij slapeloze nachten hier..
2CV 1985
Dit lijkt me op de afdruk van een verkeerd geplaatste assteun oid.
Ich bin ein Breaker
Lijkt me niet dat het komt door een assteun die je aan de voorkant geplaatst hebt. Maar hoe het wel komt zou ik niet durven te zeggen. Het zou met Adals wisselen gebeurt kunnen zijn, maar dan moet je het zeker weten wil je het bij die garagist kunnen verhalen…
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
ik heb mezelf een mooie krik kado gedaan
http://www.toolspecial.com/product_info.php?products_id=474&osCsid=176cdfd88cb79d2da282c9eb6cee41ea
Gaat lekker laag, heb nog niet gekeken of hij onder de laagste stand past.
Maar verder werk ik met assteunen hoor
Bakwissel gaat niet zo snel, alles 1e keer.. en hij is door de 1e eigenaar getectyleerd.. maar moesten ze nou echt het hele motorblok meenemen?? schroefjes zijn vaak onvindbaar, onder 1cm tectyl… ben ik blij dat ik aan gratis handdoeken kan komen.
Het meeste spul is los, de klus voor morgen (als het niet te veel regent): alle dikke moeren tussen bak en motor eruit trekken.
De motor heeft steun van mijn nieuwe krik, de versnellingsbak van een potkrikje. En dan op de kritieke moment maar ff wachten tot het vriendinnetje thuis is…. spanbanden liggen klaar
Oh, dit was eerst met dikke laag tectyl.. en nu mooi schoon
2CV 1985
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Ik wens je veel succes Raoel!
Als ik vakantie had gehad had ik best een keer willen helpen, maar helaas is dat niet zo.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Ik zag vandaag de neef van bert nog. Die stond op de sloop in Exel. Dus als je nog wat nodig hebt
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
McDean schreef:Ik zag vandaag de neef van bert nog. Die stond op de sloop in Exel. Dus als je nog wat nodig hebt
Oh, JA vast wel deze Exel:
Konigweg 5
7602CX, Almelo
2CV 1985
- BX Sport MK2
- AX GT chic
nee bij laren
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Stegeman Autosloperij J F
Exelseweg 25
7245VD Laren gld
* 0573-421372
deze dan?
2CV 1985
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
jawel,
de nieuwe bak zit erin
het werd donker, dus ik moet nog wat boutjes en dingetjes her en der er weer in stoppen en heb nog niet kunnen testen.. maar ik ben best trots op mezelf
Ohja, tussen kogellager en dat hulsje zie ik hier een stukje metaal. Dat zat er bij mij niet bij. Kan dat kwaad?
2CV 1985
- BX Sport MK2
- AX GT chic
raoel schreef:Stegeman Autosloperij J F
Exelseweg 25
7245VD Laren gld
* 0573-421372deze dan?
ja die!
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Ben bezig met het in elkaar zetten van de laatste onderdelen.. Balen dat het allemaal zo lang geduurd heeft, nou heb ik natuurlijk kabeltjes over onder de Accu. Waar moeten deze op??? Kan iemand me dit vertellen?
Verder kwam ik deze onder de auto tegen. Ik *weet* dat ik deze ergens gezien heb, maar waar??
En zie hier nog een kabeltje. En die eindigt nergens op… Er zit een zekering op.. En moet die dan niet ergens aan vast? (startmotor, gokje?)
Ohja, en voor de koelvloeistof: de BX Vraagbaak heeft het over een schroef waardoor je de koelvloeistof bij de motor kunt laten lopen. Ik kan deze schroef echt niet vinden
Verder heb ik 2 ontluchtingsnippels gevonden: bovenop de motor (makkelijk zichtbaar), eentje bovenop de radiator (hele dikke schroef), en volgens de Haynes zit er een net achter de waterpomp naast een zwarte bobbel op het plaatje. De zwarte bobbel heb ik gevonden, maar er zit geen schroef naast?? Indien mogelijk kan ik wel een plaatje plaatsen
Hulp is heel erg welkom
2CV 1985
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Dat laatste kabeltje met die zekering lijkt me een ‘eigenmaak’, voor wel doel dan ook. De andere is stekkers gewoon een kwestie van passende contrastekkers zoeken en daar in drukken. Het is met de foto’s die je zo hebt niet te zien welke kabel nou precies waarvan is. Overigens diep respect voor de klus!
