Injectoren.
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 17 april 2009 12:22 AM
eindelijk is het dan zover en heb ik een ander motorblok in mijn cx gti T2 en zou ik morgen naar de rdw voor een kenteken. maar nu !
ineens loopt ze niet lekker meer en nu blijken de injectoren niet te openen. het ligt niet aan de bdp of de injectie computer. nu zit er onder de rechter koplamp een relais die hier ook mee kan hebben te maken maar die is het niet.
wat zie ik over het hoofd en heeft anders iemand een goed schema voor mij? in de kluwer staat niet de juiste.. die is van een gewone turbo tussenmodel
Groet Roy
cx gti turbo
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 04-09-2008
Gepost: 17 april 2009 12:46 AM
onder de rechterkoplamp moeten volgens mijn schema 2 relais zitten 1 is het injectie relais( het spatbord kant) ander is het relais voor aansturing injectoren zijn ze allebei correct staat er voeding op de injectoren dit word afgegeven via dit relais( computer legt massa gestuurd)
xm'metje
Gepost: 17 april 2009 01:53 AM
Dank je voor je reactie, echter zit er bij mij maar een relais, weet je zeker dat dit schema voor een turbo2 is?
Groet Roy
cx gti turbo
Gepost: 17 april 2009 11:06 AM
bij mij zitten er wel twee dit is echter wel serie 1 motor vermoedelijk wel verkeerde schema
krijg je wel een vonk of een +voeding op de injectoren
xm'metje
Gepost: 17 april 2009 06:34 PM
we hebben nu benzine,vonk, en voeding op de injectoren en nog steeds niet aanslaan Rolling Eyes
Groet Roy
cx gti turbo
Gepost: 17 april 2009 10:00 PM
als je eens wat carberateurcleaner in het luchtfilter spuit of inlaat tijdens het starten slaat hij dan wel aan
Totaal aantal Berichten: 27947
Gepost: 17 april 2009 10:05 PM
Misschien aan slepen, of zeg ik nu iets geks Wink
Nadeel is dat die natuurlijk helemaal op de grond ligt…
trxke
Totaal aantal Berichten: 1361
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 17 april 2009 10:59 PM
Als ik het goed begrijp heb je een ander blok in je CX gehangen, heeft dit blok al gelopen sindsdien?
En zoals cx gti turbo al schreef probeer eens of hij aanslaat met startpilot of iets dergelijks.
Citroën geeft je vleugels.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 18 april 2009 06:36 PM
Mijn onlangs verkochte zwitserse gti t2 had zolang gestaan dat de injectoren bleven klemmen.
Enig idee hoelang jouw ruilmotor heeft stilgestaan?
De zwitser heb ik met heel veel moeite aan het lopen gekregen,liep eerst op 1 cilinder,toen 2,eenmaal op temperatuur liep ie goed.
Weet je zeker dat de injectoren niet vervuild zijn?
Gr Raymond
Het was een cx of niks
xm'metje
Gepost: 18 april 2009 08:15 PM
het blok heeft wel even stil gelegen.. we gaan het volgende week checken Wink vind het alleen zo frapant dat ze wel goed heeft gelopen toen het blok er net in lag Rolling Eyes
Groet Roy
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 27 april 2009 03:09 AM
vuil bovenin het filter van de injectoren?
we zijn alweer de dag van de rdw voorbij en nu?
xm'metje
Gepost: 27 april 2009 01:16 PM
nog steeds niet.. auto staat bij garage, echter komen deze er ook niet helemaal uit ..
citromobile wordt um niet meer..
Groet Roy
