Hallo beste mensen, ik heb begrepen? dat de hoogteregelars van een bx eender zijn aan een ds, ook dat de voorste hoogteregelaar vrij moeilijk bereikbaar is, hoe zit dat met de achterste regelaar(waar zit die?),dit ivm. een sloop bx waaruit ik er een wil halen om te reviseren(indien gelijk dus)
groet frits.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Achter is die redelijk bereikbaar. Hij zit achter een tussendemper, als ik mij goed herinner. Achter het reservewiel zit dus die tussendemper, en daarachter zit de hoogteregelaar, meen ik.
Overigens, als die BX geen stuurbekrachtiging heeft, is die voor ook nog wel redelijk bereikbaar. Maar makkelijk blijft het niet.
timmo bedankt alvast voor het snelle antwoord, hopelijk staat het bx-je niet met zijn pootjes op de grond bij de sloper, maar een-hoog, dan lijkt het me wel mogelijk. groet.
Re: demontage hoogteregelaars
f.rockefeller schreef:Hallo beste mensen, ik heb begrepen? dat de hoogteregelars van een bx eender zijn aan een ds, .
NEEN! de leidingen van de BX zijn dunner. ergo de draad is anders.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3853.jpg)
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Bovendien heeft een DS drie rijhoogten en een BX twee.
Reviseren is geen moeilijke klus. Setjes hiervoor zijn bij de club of Chyparse te krijgen.
Peter
Rijhoogte afstelling gebeurt buiten de hoogteregelaar hoor
ok.dus toch niet eender,ik wilde eigenlijk alleen het huis vervangen van een hoogteregelaar(niet lekkend en helemaal gangbaar en schoongespoeld)waarvan een schroefdraad ernstig en zeer definitief beschadigd is tijdens vervangen van een rottige hydroliekleiding. Gewoon verder zoeken naar ds exemplaar dan maar. bedankt allemaal.
