2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Koppelingsperikelen
Gepost: 30 april 2009 11:14 PM
Kijk even naar de foto van die velgen in de kofferbak. Die velgen bestaan in TRX en in 14”.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 02 mei 2009 12:59 AM
Meteen meer even de motorsteunen vernieuwd (die natuurlijk geen hond had liggen, gelukkig bood “alles op z’n Frans” uitkomst)..
...en de liggende voorraadbol…
..en toen kon het blok weer terug in haar eigen werkplek…
..na het afbouwen en vullen van allerlei levenssapjes, was het een kwestie van starten en ontluchten en wachten tot ze zich verhief en de ventilatoren aansloegen.
Daarna:“poppetje gezien, kassie dicht”...
..nog even een stootstrip vastgekit en met wat ducttape geborgd…
Ain’t she pretty met deze velgen?
Wat een verschil: geen gekraak meer met schakelen, gewoon zoals het hoort!
Mission accomplished!
Helaas was de brug morgen weer besproken, anders had ik ‘Pino’ er meteen achteraan gedaan.
Volgende keer beter..
Wink
‘Spirit of avant-garde’
Gepost: 02 mei 2009 01:46 AM
Net tempo, leuk resultaat.  very good
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 02 mei 2009 01:55 AM
..toch?!...
Wink
Mijn goede vrind vond ‘Maya’ een verademing na diverse Reflexen en Athena’s die hij van andere koppelingen had voorzien:
“eindelijk eens een CX waar niet alles waar je naar kijkt of aan sleutelt afbreekt of knapt…”
Laughing
Morgen even wassen en nalopen, zondag naar Citromobile.
Weet alleen nog niet of dat met ‘Maya’ of met ‘Pino’ gebeurt…
Gepost: 02 mei 2009 10:00 AM
Maya!!!
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 02 mei 2009 11:42 AM
Chapeau! Razz
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 02 mei 2009 02:02 PM
Goed werk! Veel plezier ermee. En het ziet er inderdaad netjes uit allemaal daar in het vooronder.
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 02 mei 2009 02:46 PM
Ik heb het olie-vet-straatvuilmengsel zoveel mogelijk weggeschraapt met een klein plamuurmesje; nu ziet het er weer toonbaar uit.
Die smeerboel rond de motorsteun (zie foto) had ik hoofdzakelijk aan de lekkende oliedrukschakelaar te danken..
alles wat maar iets oppervlakroest vertoonde in de grondverf en later in de anti-steenslag (ML) gezet, dus dat kan weer efkes mee.
Vandaag een poging doen om roest aan plaatwerk op te frissen; het wordt uiteindelijk nog een mooie wagen.
Wink
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 02 mei 2009 06:31 PM
En dan sta je dan, wachtend op de zondag, wachtend op Citromobile!
Een hele vrije zaterdag om te besteden, wat zal ik eens doen?
Nu heeft ‘Maya’ al vanaf aankoop een paar puntjes die niet zijn zoals het hoort:
- de koppeling was lam (maar dat is verholpen),
- hier een daar een lelijke plek met oppervlakteroest…
en
en
en dus het slijptolletje erbij om de plekken goed kaal te maken…
kwakje plamuur erop…
Terwijl de plamuur aandroogt kan ik mijn huidige koplampen uitwisselen voor “franse” koplampen die ik laatst van een mede-forummer kocht…
en hop! Ik heb aparte verstralers.
De bekabeling bleek al aanwezig in de kabelboom, dus ‘plug & play’ (dit keer wèl..)
na het schuren alles afplakken…
en een knikkerbussie etsende grondverf erover…
Rechterspiegel was ook niet mooi, dus die krijgt dezelfde behandeling…
Knikkerbussie EFH (‘Brun Maya’..) een paar laagjes geeft…
en
en
Niet super-de-hiephoi, maar voor mij toelaatbaar en acceptabel.
‘Maya’ heeft wel meer lichte gebruikssporen, dus dit voegt alleen toe.
CitroMobile: here we come!
Wink
Tot morgen allemaal!
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 mei 2009 06:43 PM
goed bezig! hoe lang heeft zo’n wissel geduurd vraag ik me af? kreeg je de assen een beetje easy uit de bak?
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 02 mei 2009 06:54 PM
Dat antwoord staat al in de fotosjoet verwerkt, maar ik wil je er rustig antwoord op geven:
de eerste dag om 09.00 de auto op de brug gezet, begonnen om een uur of 10.
Blok eruit, schoongemaakt en koppeling gewisseld, blok weer afgebouwd; gestopt om 17.00u.
Tweede dag pas begonnen om 13.00u, omdat ik eerst Twente ben doorgecrossed (en afgebeld heb..) op zoek naar motorsteunen: de dealer heeft de CX niet eens meer in het systeem, Renault (R20, hetzelfde blok) hetzelfde verhaal.
Dibert had niets, “Alles op z’n frans” in Enschede gelukkig wèl (zij het gebruikt,soît..).
Auto was klaar om 19.00u ongeveer.
Dus alles bij elkaar pak-em-beet 13 uur, incluis koffie, plas- en rookpauze.
uiteraard met twee man, alleen is ook te doen (op blokverwijdering en -plaatsing na).
Aandrijfassen zijn goed te verwijderen; links kreeg ik de meenemer niet los dus die keerring heb ik niet gedaan.
Rechts complete as (aandrijfas + hulpas) ging prima; hij is met twee haakboutjes geborgd in een apart lagerhuis.
Splinevertanding was wat droog en licht geroest.
Voor de rest: vrij goed te doen.
Homokineethoesen losgenomen, oud vet eruit en in with the new, nieuwe bandjes om de hoes.
Lik vet aan de splines zodat deze makkelijk in het diff glijden, meer niet.
Al met al viel het me reuze mee eigenlijk, had meer shit verwacht.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 mei 2009 09:12 PM
ok thanks. dat heb je dan vlot geregeld. knap hoor. ik rij al een tijdje rond met een nieuwe versnellingsbak in de kofferbak, dus zal er binnenkort ook aan moeten geloven, vandaar.
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 02 mei 2009 09:20 PM
Applaus! Goed gedaan man! en meteen lekker grondig aangepakt. Heel veel fijne kilometers gewenst! Cool
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 02 mei 2009 10:52 PM
Dank u zeerbeleefd.
Zit nog wel te pielen met een juiste pedaalafstelling, maar zie dit wel eerst effe een kilometertje of wat aan, zodat het nieuwe spul zich kan zetten.
Ik heb de hefboom op de bak zó afgesteld dat ze tegendruk begint te geven.
De kabel staat hierdoor spelingsvrij strak (en bijna geen stelmogelijkheid meer)..
Pedaal zit nu hoog, maar dat hoort, koppeling komt goed vrij en ontkoppelt goed, schakelen gaat een héél stuk beterder…
We zien wel.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 02 mei 2009 10:57 PM
Hee, goed man! En wat de rest betreft: goed bezig Cool
2 van de 4
