versnellingsbak c35
johanv78
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 14-03-2009
Gepost: 30 april 2009 01:49 PM
Hallo
Kan iemand mij vertellen waar ik de versnellingsbak bij kan vullen? Ik kan eigenlijk daar niets over vinden in het werkplaatshandboek. Wel kan ik aan de passagierskant van de versnellingsbak bovenaan een rond iets ontdekken maar dat is niet afgeloten en er zit geen schoefdraad in. Ik heb geen idee wat het is. meer naar onderen zit een heel klein boutje.
Ik neem aan dat er gewone versnellingsbakolie in kan?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Groetjes Johan
scotch
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 01 mei 2009 12:24 PM
hoi, je bak vul je via een luik in de vloer (onder de vloerbedekking, vlak voor de accu.
Er zijn in totaal drie delen van de bak die je moet vullen. De bak zelf en aan weerszijde een soort overbrenging naar het wiel. ik ben er niet zeker van of deze met elkaar verbonden zijn, ivm met vullen via een opening.
Specifieke olie is mij ook niet bekend.
Succes
johanv78
Gepost: 02 mei 2009 02:32 AM
Bedankt voor de reactie.
Ik heb wel eens de bak van een fiat 600 gevult maar daar moest het aan de zijkant. Ik kan alleen niet zien waar ze dan bijgevult moeten worden. Is er misschien een tekening of foto van ofzow?
gr. Johan
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 02 mei 2009 02:46 AM
gr. Johan
Ik zal even voor je zoeken maar er moet wel goede olie in.
Anders komt het niet goed.
Ik mail je het werkplaatshandboek wel van de week.
Citroen c32 Hilton XLS
johanv78
Gepost: 03 mei 2009 09:30 PM
Hoi,
Ik heb het werkplaatshandboek al maar kan er gek genoeg niets over vinden (of ik kijk verkeerd) Ik heb inmiddels wel via dit forum een onderhoudsboekje van een fiat 242 gezien en daar staat er wel iets over in. Namelijk dat de bak en de reductiekasten allemaal gevuld moeten worden. Hoeveel reductiekasten zijn er? Het plaatje in het fiatboekje laat er 1 zien en die heb ik ook in men auto gevonden maar moeten er nog meer zijn?
Het onderhoudsboekje wat ik bij mijn c35 heb staat (in verschilldende talen) dat er SAE80 in de bak moet. Dit is toch eigenlijk gewone versnellingsbakolie (GL5?)? En moet er in de versnellingsbak de zelfde olie als in de reductiekasten.
Tis toch wel wat ingewikkelder dan een fiat 600.
Maar ik neem aan dat het allemaal nog steeds te doen is.
scotch
Gepost: 04 mei 2009 12:35 PM
hey, even snel…
- volgens mij ook normale bakolie
- heb je het luikje in de cabine gevonden (tussen de voorstoelen onder de bekleding)
- 2 reductie kasten (een links een rechts)
- dacht alle gelijke bakolie
Magic-Mike
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 10-05-2006
- XM Turbo Musketier
- GS/GSA Pallas
- C4 (2004-heden) Coupe 2.0 HDI FAP VTS
Gepost: 04 mei 2009 03:29 PM
SPAM
Kijk voor een komende C35 club bij de volgende topic:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=198700
SPAM
johanv78
Gepost: 04 mei 2009 08:25 PM
Ik heb het luije gevonden:) Nooit gedacht dat er nog een luikje moest zijn. De versnellingsbak zelf inmiddels gevuld nu de reductiekasten nog.
Ben benieuwd of het nu ook wat stiller word met het rijden
