Wie weet er hoe je de accenten op je toetsenbord (dus die dode toetsen die bij mij helaas springlevend zijn) weer aan moet zetten??
Ik typ constant:
citroen, coupe, he enzovoorts… ik zou hier graag dingetjes op de letters willen zetten.. ” / ’ / ` enzo. Ik weet wel dat dit ook met die alt toetsen kan maar, aangezien ik een laptop heb is dit nogal omslachtig..
Hoe werken die dode toetsen??
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
alt-e werkt bij mij voor é
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Re: accentjes
voge schreef:Wie weet er hoe je de accenten op je toetsenbord (dus die dode toetsen die bij mij helaas springlevend zijn) weer aan moet zetten??
Ik typ constant:
ow, daar zijn verschillende manieren voor hoor..
ë = ctrl + shirt + : daarna e (werkt niet in ‘n internetexplorer in XP volgens mij) of je kan alt + 137 typen
é = ctrl + shift + ’ daarna e of alt + 130
è = ctrl + shift + ` daarna e of alt + 138
Totaal aantal Berichten: 25644
Druk de ALT toets en dan op je numerieke toetsenbord een getal:
é: alt+130
ë: alt 137
ï : alt 139
€: alt 0128 jaja met de 0.
enz…
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Switch de taal van je toetsenbord door CTRL+SHIFT in te drukken. Dan wissel je tussen EN en NL. In NL-mode kun je tekens gewoon typen, gevolgd door de letter: ’ + e geeft dan: é.
Nederlands niet aanwezig als taal? Ga naar Start > Instellingen > Configuratiescherm > Toetsenbord. Op het tabblad Landinstellingen voor invoer kun je talen toevoegen.
