achterklep die weigert op cv
reneenbianca
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 12-02-2008
Gepost: 02 mei 2009 05:35 PM
Hallo,
wie zou mijn kunnen helpen met advies,
ik heb een citroen xsara break van 1999 1.9 td,en nu ga mijn achterklep niet meer op slot maar wel alle voor portieren gaan op slot dus de achterklep blijft open.
nu is mijn vraag ik heb de achterklep aan de binnenkant open gemaakt en zie daar een zwart kast met een rood stekker(stroom??),zoe deze de oorzaak kunnen zijn of moet de hele stroom kabel nagekeken worden.
normaal heb de auto altijd op slot gedaan met de afstandbediening en ook open maar helaas ga dit niet meer weet iemand een oplossing???
graag hoor ik van een ander.
gr.rené
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 02 mei 2009 09:58 PM
Je zou het beste even kunnen kijken op de plek waar de draden de achterklep uit komen en de auto in gaan hier treed vaak een kabelbreuk op! Veel succes ermee
PH1 C5 2.0 uit 2003
reneenbianca
Gepost: 03 mei 2009 04:20 PM
en hoe kan ik erachter komen dat daar een breuk is?? welke middelen zo dit kunnnen.
ik ben namelijk niet zo elektro aangelegd.
graag hoor ik het.
gr.rené
xsara_LP
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 27-04-2009
Gepost: 04 mei 2009 12:42 PM
Het is niet het witte stukje plastic wat eraf ligt?
Want als je de deuren op slot doet hoor je de motor in de achterbak dan wel of dat ook niet?
En kan je nog wel gewoon dmv het cilinder de achterbak op slot krijgen?
Citroen Xsara 1.4i Ligne Prestige (1998)
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 04 mei 2009 05:25 PM
Klep open zetten en luisteren of je met het op slot doen en eraf doen de slotmotor hoort gaan. Zo niet, gaan meten of er spanning op de motor komt. Komt er spanning dan is de slotmotor kapot en zo niet dan moet je naar een kabelbreuk gaan zoeken. Meestal in de rubber slang tussen dak en kofferdeksel. Slang loswerken en de bedrading zover mogelijk naar buiten proberen te krijgen. Je kunt dan de gebroken draad meestal wel ontdekken, vaak is de massa kapot. Maar dan merk je dat ook aan verlichting, achterruitverwarming en achterruitwisser. Goede kans dat alleen het slotmotortje overleden is. Probeer een sloper of koop een nieuwe van rond de 60 euro.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
reneenbianca
Gepost: 04 mei 2009 07:33 PM
Hallo alle,
alle eerst bedankt voor het advies en ga hiermee aan de slag,zoals de achterruitwisser en achterruitverwariming doen het gewoon en ook verlichting doe het normaal.
ik ga toch de sloop proberen of die er één heb liggen slotmotor.
als dat het niet is dan horen jullie het wel weer.
gr.rené
