Ik heb nu 2 keer, na lange tijd stil staan, dat de benzinetoevoer stopt.
Je ziet het benzinepijl in het filter, die bij mij na de benzinepomp gemonteerd zit, afnemen.
(als je lang genoeg wacht valt de motor uit)
Als je dan wel weer gas geeft pakt hij het weer op en vult de filter weer aan.
Af en toe zie je luchtbelletjes in het filter komen als je er naar staat te kijken en de motor draaid.
Als je de motor uitzet dan zakt de benzine ook uit het filter weg..
Ik denk aan 2 dingen:
*Een aanzuigslang richting de pomp die lek is
*De benzine pomp
Het gekke vind ik de belletjes en dat de benzine wegzakt als de motor uit staat (Ik dacht dat de benzine altijd bleef staan toen alles nog in orde was)
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Benzinefilter verstopt? Vervang deze eens en soms gebeuren er wonderen…
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Benzinepomp…membraan lek.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Bedankt.. het was inderdaad de benzinepomp. Heb er zojuist een nieuwe op gezet en alles is weer in orde
