2 van de 13
-niels-‘s BX Basis - lorelei
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 02 mei 2009 10:44 PM
Hey gefeliciteerd met deze leuke BX! Smile
-niels-
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 03 mei 2009 02:22 AM
De velgen blijven eronder, wel nog een keer goed schoonmaken maar dat komt nog wel.
Wel heb ik nu een probleempje, er is een leiding gescheurd en de lhm ligt een verdieping lager. Het is aan de rechterkant en betreft een leiding die op het subframe ligt, welke is dat?
Aangezien ik binnenkort mijn stabilisator stangetjes wil gaan vervangen wil ik dan ook gelijk de leiding repareren of vervangen. Is het handig om alle rubberen lhm slangen gelijk te vervangen? Als ik dan toch bezig ben. Zijn hier speciale slangen voor of is het gewoon normale slang per meter? Hoeveel heb ik voor heel de voorkant nodig? En welke slang maat/type?
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 03 mei 2009 02:44 AM
Dat zal waarschijnlijk een leiding van de octopus zijn. Daar zitten al die leidingen aan vast.
Hij kost geloof ik iets van +/- 140 euro, maar dan heb je wel alle rubber leidingen.
Je kunt ook de leiding repareren (wel een redelijke kans dat op termijn andere leidingen ook overlijden). Het is geloof ik binnenmaat 3 a 4 mm, en je kunt gewone universele benzineslang van de rol gebruiken.
Tip: bij de onderdelenzaak hebben ze vaak ook verbindingsstukjes van Gates. Daarmee kun je de leidingen dan mooi aan elkaar maken.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
-niels-
Gepost: 03 mei 2009 03:04 AM
oke bedankt, ik ga haar dan eerst maar gewoon repareren en dan kijk ik binnenkort wel naar de rest van de octopus om haar eventueel te vervangen. gaat wel goed komen.
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 03 mei 2009 12:23 PM
Dat is dan waarschijnlijk de kleine inktvis…,da’s lekker want daar kun je niet echt makkelijk bij.
Met z’n vieren in je Eendje.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 03 mei 2009 12:48 PM
Nee, was het maar zo’n feest.
De grote octopus ligt op het subframe en bestaat uit de meeste retourslangen; recente prijzen plm 70-90 eur.
De kleine octopus zit aan de drukregelaar en de hoogteregelaars; recente prijzen 100-120 eur.
De remretourslang (gaat vaak erg lang mee); kosten (geschat) 40 eur.
Verder zitten er nog wat kleine kruimelstukjes in, maar die gaan in de praktijk zelden of nooit kapot, op het slangetje aan de veiligheidsklep na.
Ich bin ein Breaker
karel
Gepost: 03 mei 2009 12:50 PM
De kleine ligt voornamelijk bovenop en daar kun je prima bij. Alleen bij de voorste hoogteregelaar is het even pielen.
De grote ligt onderop, een noodverbandje aanbrengen hoeft niet zoveel energie te kosten. Soms is een stukje inkorten bij de hoogteregelaar voor al genoeg; het is wel even pielen om de slang weer op de tuit v/d hoogteregelaar te krijgen - kwestie van geduld.
Als je de grote octopus vervangt, vervang dan ook de kleine (je trekt m anders kapot bij de hoogteregelaar).
Ich bin ein Breaker
-niels-
Gepost: 03 mei 2009 03:17 PM
oke, en voor een noodverbandje kan dat zo over de slang heen of kan ik beter het gescheurde stuk eruit knippen?
patje74
Gepost: 03 mei 2009 03:35 PM
Hee, verdorie, is de dame incontinent! Ik zou gewoon even het slechte stuk er tussenuit knippen en er een buisje (laat je fantasie er op los, denk aan aquaria, luchtbedpompen, ballpennen enz…  Wink ) tussen zetten. Succes!
-niels-
Gepost: 03 mei 2009 03:38 PM
kan gebeuren he, ik ga er morgen maar eens naar kijken. eerst het lek eens opzoeken want het kunnen meerdere slangen zijn en dan even een noodreparatie uitvoeren zodat ik er tot minimaal eind juli mee kan rijden dan kijk ik er voor de apk nog wel naar of de rest ok gaar is enz. en als dat zo is dan gelijk maar alle leidingen aanpakken, als je dan toch bezig bent.
patje74
Gepost: 03 mei 2009 03:58 PM
Kom je toevallig nog in de buurt van Fryslân? (op de brug werkt net iets makkelijker)
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 03 mei 2009 05:32 PM
Hee Niels, nog gefeliciteerd met je aankoop! Leuk je gisteren ook even gesproken te hebben op CM. Alleen jammer weer dat het beestje nu een beetje incontinent is.
-niels-
Gepost: 03 mei 2009 06:04 PM
niet dat ik weet, tis nogal een eind namelijk.
dankje en het was idd erg gezellig op de CM.
Gepost: 03 mei 2009 07:09 PM
Gefeliciteerd man, echt een hele leuke BX is het!
Ik heb je alleen niet gezien op CM. Sad
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 03 mei 2009 08:18 PM
Om met je eigen woorden te spreken: het is dus een echte Cool
2 van de 13
