Hallo,
Vandaag heb ik geprobeerd de bobine van de c35 benzine te vervangen. Op de nieuwe bobine zit niet nog een extra “capsule”(veerstand ofzow?) dus deze heb ik over gezet. Maar nu doet de bobine niks. Kan het zijn dat ik een verkeerde bobine heb? Volgens de leverancier was het gewoon een standaard bobine. Heeft iemand hier ervaringen mee?
Dat is een voorschakelweerstand.
http://www.dikketoeters.nl/content/faq/showFaq/13/de-bobine.html
Dat die nieuwe bobijn geen voorschakelweerstand heeft wil dus zeggen dat het een 12V bobijn is (die met voorschakelweerstand zijn maar 7-8V).
Volgens mij heb je dus een verkeerde of je moet die weerstand er niet op zetten.
vandaag op nieuw met de bobine bezig geweest. Het is inmiddels gelukt. Ik had blijkbaar wel de goede en de voorschakelweerstand (weer wat geleerd:)bedankt!!) er toch bij op gezet en hij wil weer starten. Hij loopt echter nog steeds erg beroerd. Moet nu de carburateur er maar eens afnemen en schoonmaken. Heeft iemand misschien een site waar een tekening van zo’n carburateur staat? misschien is het handig voor mij hoe die eruit moet zien.
Als de carburateur schoon is moet ie toch wel weer fatsoenlijk lopen hoop ik. Daarna nog genoeg te doen maar vooralsnog blijft het leuk om zo een beetje bij beetje bij te leren over die auto.
Misschien een rare vraag maar een c35 uit 78 heeft toch echt maar 4 versnellingen?
Als eerst moet je de klepspeling controleren en juist afstellen. inlaat 0,15, uitlaat 0,20. Bij koude motor. Doe je dat niet, dan is afstellen zinloos!
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Plaats ook eens wat foto`s van de wagen ter opluistering van je topics, er zijn veel te weinig foto`s van c35 bussen te vinden, zelfs Wikipedia heeft trieste foto`s…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Ok ik zal binnenkort ff foto’s maken. Heb nog geen omdat ik hem nog maar net heb
maar euh .... hoe moet dat?
- Visa 11RE
Je maakt even een fotoaccount aan bij http://www.mijnalbum.nl en je upload je foto`s.
Dan kun je met wat simpele klikken een code vinden bij de foto die je op het forum wilt hebben en dan kun je eenvoudig met copy/paste de foto`s weergeven…
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Over je vraag met betrekking tot de versnellingsbak, de meeste benzines hebben een 4-bak, de 2.5 diesels werden meestal met 5bak uitgerust. Ze zijn uitwisselbaar dus als je een 5bak weet te vinden kun je die in je auto installeren.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
even proberen: als het goed is is dit een foto:http://www.mijnalbum.nl/Album=A8D8WJDS
