Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 03-08-2008
- Berlingo 1.6 hdi multispace (EX)
- C3 1.4 HDI exclusive (EX)
- Xsara 1.9 TD Plaisir Coupé
- Berlingo 1.5 bluehdi
- Berlingo 1.6 hdi multispace 2015 (EX)
- Overig Mercedes W123 200D
Kan iemand mij wat uitleg geven hoe ik mistlichten moet aansluiten .
Heb een kit gekocht , had hier gelezen dat het niet moeilijk is maar blijkt toch niet zo simpel te zijn .
de montage van de lichten is makkelijk maar de aansluiting , dacht dat het maar in klikken was .
iemand die dit al gedaan heeft ?
welke type heb je? model 2009?
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Bij de ph 1 en 2 ligt de bedrading volgens mij gewoon klaar. Even de goede stekker vinden. Vraag is wel, of je schakelaar ook weet dat ie ze aan moet zetten, maar dat is afhankelijk van het bouwjaar enzo, maar zover reikt mijn kennis helaas ook niet.
Hij heeft er 2, een 1.9D van 2000 en een 2007 multispace dus geen nieuwe.
Is het een originele lampenkit van Citroën?
bij de originele kit moeten er kabels naar binnen getrokken worden.
maar dan zit er ook een handleiding bij…
Het is op de multispace van 2007 .
De kit is origineel van citroen , heb de handleiding een goed bekeken en da zal me wel lukken .
Heb enkel een probleem met de schakelaar dat bij de kiit zit , zou liever een schakelaar hebben die op één van de plaatsen zit in de middenconsole , daar zijn nog twee plaatsen over naast die van de achterruit verwarming .
Maar weet niet of je deze zou kunnen kopen , iemand een iedee ?
beste,
Ik wilde mijn ook aansluiten op een knopje zoals de achterruitverwarming.
Deze zijn los te bestellen bij uw dealer, maar enkel het probleem dat het prentje dat er op zit je enkel kan kiezen uit airco, achterruitverwarming (mss nog een?)
daar het niet mogelijk was om een te bestellen zonder iets of heb ik het maar niet gedaan en een gewoon knopje gehaald
mvg
Is het inmiddels gelukt? ik zit er ook aan te denken om zo’n setje aan te schaffen, maar wat voor schakelaar zit er eigenlijk bij de orginele set? en is de bedrading een beetje aan wezig?
Ja de originele kit is wel heel compleet met alle benodigde kabels bij , maar de schakelaar is er eentje voor langs de linkerkant van het stuur te plaatsen bij de joystick van de spiegel , daar moet je een rechthoekig gat maken voor de schakelaar .
Maar ik ga het toch doen met één van die ronde schakelaars , heb er zo eentje op de kop kunnen tikken van een achteruit verwarming , daar heb ik da scheeltje vanaf gehaald en het scheeltje dat in het dashboard zat om het dicht temaken op de schakelaar geplaatst .
Voor de rest heb ik nog niets verder geplaats , efkes niet veel tijd , en auto moet binnen voor onderhoud en moet nog naar de keuring.
ik dacht dat het bij de knipperlicht hendel op kwam, daar zit zo’n draaiknop op voor het mistachterlicht, en dat je dan een 2e functie kunt activeren met n orgineel setje mistlampen. Toch eerst eens bij de dealer informeren of dat mogelijk is.
Moest dit kunnen laat je me da maar eens weten .
Heb eens geinformeerd voor mistlichten te laten plaatsen en het éénige wat ik wist was dat het me 450€ zou kosten , nu heb ik de originele kit kunnen kopen voor 125€
dit is “mogelijk” om dat op die schakelaar aan te sluiten,
maar dit gaat je wel wat kosten.
enkel alleen als het voorzien is in de computer kan je deze functie activeren.
Wanneer je een wagen hebt zonder mistlampen is deze functie waarschijnlijk niet aanwezig, en zal je een nieuwe computer moeten steken wat toch op enkele 100den euro’s komt.
gewoon ergens een knopje installeren en op standlichten aansluiten kunnen ze nooit iets over zeggen.
dit is het goedkoopste en beste oplossing volgens mij
grtz
