Totaal aantal Berichten: 43287
ja. Maar daar moet je wel aan vijlen om hem effe goed te laten passen. De nok in de rotor die hem op de as van de verdeler vast zet past niet helemaal lekker.
Ok thanks!
Komend weekend gaan we serieus aan het triggerwiel beginnen. Dus wil ik al vast de kap en de rotor bestellen. De sensor is al binnen.
waterman771 schreef:ja. Maar daar moet je wel aan vijlen om hem effe goed te laten passen. De nok in de rotor die hem op de as van de verdeler vast zet past niet helemaal lekker.
Totaal aantal Berichten: 25594
Bosch cap : Bosch item number 1.235.522.210 or 1.235.522.302
Bosch rotor : Bosch item number 1.234.332.177
uit de 123SM manual.
Ok thanks Joris.
Kon het niet meer vinden.
bogaard77 schreef:Bosch cap : Bosch item number 1.235.522.210 or 1.235.522.302
Bosch rotor : Bosch item number 1.234.332.177uit de 123SM manual.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik heb onlangs een echte VDL ontsteking gezien,en daar zit de rotor gelijmd,evenals het triggerwiel.
Is ook niet handig om te vervangen later.
wat een onzin! de rotor zit zeker NOOIT gelijmd. Het triggerwiel zou kunnen.
- SM 2.7 carb
Wacht FF,ik zoek een foto van die ontsteking.
Ik weet niet of je het goed kan zien,maar de rotor zit gelijmd en de persoon van wie ze is,heeft het mij ook nog eens bevestigd.
Ik zie toch echt geen lijm
- SM 2.7 carb
Zou het ook mogelijk zijn om die as van de verdeler laten af te draaien,opdat die rotor onmiddelijk past?
Of blijft er dan niets meer over van die as?
Dat kan heel goed ja.
onzin. rotor zit NIET gelijmd en de trigger zit geschroefd.
- SM 2.7 carb
Toch heb ik een VDL/sans pareil ontsteking gezien,welke gelijmd is,zowel de rotor als het triggerwiel + dat het triggerwiel nog eens met een inbus schroefje vast zit.
Ik zal vragen dat de persoon,welke de ontsteking heeft gekocht,hier even reageerd.
- SM 2.7 carb
Voila,hier een duidelijkere foto,waar je de lijm goed ziet zitten.
Idem voor de rotor,maar jammer genoeg heb ik daar van geen duidelijke foto.
Volgens mij is het een soort van vloeibare pakking ter vulling omdat die as niet rond is afgedraaid.
of olie!
