Dashboardverlichting Picasso
Geo
Totaal aantal Berichten: 445
Geregistreerd: 17-06-2005
Gepost: 13 juli 2005 01:43 PM
Een deel van de dashboardverlichting van de Picasso van een vriend is uitgevallen (o.a. benzinemeter). Waarschijnlijk een lampje defect. Snelheidsmeter heeft het ook gehad, maar doet het nu vanzelf weer. Lijkt me makkelijk om een lampje te vervangen, maar is dat ook zo? Wil dan meteen alle lampjes vervangen. Hoe ga ik te werk? Liefst uitleg met foto’s…
Geo.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 13 juli 2005 09:19 PM
voordat je lid werd heb je niet lang gekeken op dit forum denk ik…. is al een topic over, maar goed, geen uitleg met foto´s je moet wel een beetje handig zijn als je zo´n vraag hier post…...... de zwarte kap die om het centrale display zit trek je heel makkelijk weg, dan zie je links en rechts een torx schroefje, die draai je los en je hebt het display in je handen.
dan zie je aan de achterkant de fittingen van de lampjes, die draai je een kwartslag en de lampjes komen los, de lampjes kan je nu los vervangen.
het gaat om 1.2 watt wedgebaslampjes en die heeft iedere citroendealer op voorraad.
tip, vervang ze allemaal
Geo
Gepost: 14 juli 2005 11:54 PM
Beste Oldenhage,
Uiteraard ben ik voor dat ik het bericht postte gaan zoeken naar dit onderwerp. Ik kwam in deze rubriek echter alleen iets tegen over het Xsara dasboard en niet dat van de Picasso. Als je meent te weten dat dat er reeds opstaat, dan had je me de link naar het onderwerp er wel bij kunnen geven. Als je goed had gelezen, had je reeds geweten dat ik nderdaad van plan was alle lampjes meteen te vervangen. Kun je me wellicht wel vertellen hoeveel lampjes er in totaal in moeten. Scheelt weer een ritje extra naar de dealer.
Aan handigheid zal het niet liggen: heb de complete dashboardverlichting van een BX en een Xantia (met airbag) ook al eens vervangen en dat lijkt me een stuk ingewikkelder. Wellicht alvorens een reactie te posten eerst even nagaan wat voor ervaring iemand heeft?
Current:
Predecessors:
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 15 juli 2005 01:07 AM
De lampjes gaan, meen ik, per doosje??  Confused:
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 15 juli 2005 01:11 AM
lampjes gaan per stuk, ik meen een kleine 60 eurocent het stuk, 621632 is het nummer als ik me niet vergis. En bij de Picasso gaan er in het centrale display ik dacht 6 stuks..
Geo
Gepost: 15 juli 2005 02:25 PM
dank voor de info. Zal dit weekend eens kijken.
Nog een tip voor hoe de zwarte sierkap er het beste af te halen? Ik zag bovenin 2 minuscule gaatjes, moet ik daar iets mee, of is het gewoon bruut geweld met een schroevendraaier ertussen? Die torxen had ik daar wel verwacht, dat wijst zichtzelf wel.
Current:
Predecessors:
