Kachelweerstand / Aanjagerweerstand / Regelmodule vervangen
Gepost: 07 mei 2009 11:52 AM
Beste,
Wie van jullie weet hoe je de kachelweerstand / aanjagerweerstand / regelmodule van een C3 vervangt? Is dit makkelijk zelf te doen of moet hier een dealer aan te pas komen? Probleem is namelijk dat mijn ventilatie aan blijft, kan niet meer uit.
Hoor het graag.
Danny
Gepost: 07 mei 2009 10:37 PM
Update
Vanavond eens de afdekplaat bij de passagierruimte weg gehaald… enig idee wel van de zichtbare module de regelmodule is?
Is het toevallig een kleiner zwarte kastje die vast zit aan de kachel? Heeft 2 Connectoren, 2 dikke draden en 2 dikke & 2 dunnere draden…
Danny
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 08 mei 2009 12:56 AM
vol automatische airco 2 stekkers semi automatich 1 stekker, zit vast met torx 2x ... draai er maar uit zitten grote koelvinnen aan, kan niet missen
