Lekkendehandpomp Xsara (DW8)
soapwater
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 08-05-2006
Gepost: 06 mei 2009 05:23 AM
Sinds een tijdje heeft m’n xsara (met DW8) startproblemen.
Ik merkte dat het extra fijnfiltertje, vlak voor de injectiepomp, na een tijdje stilstand leegloopt. Daarom dacht ik meteen aan een lek ergens waardoor de brandstof terugloopt naar de tank. Toen ik manueel wou pompen met het pompje op het brandstoffilter, spoet de diesel (en koolzaadolie Very Happy ) eruit langs de afdichting van de as.
Is het mogelijk dit stuk (dichting of eventueel pompje) apart te vervangen en wat kost zoiets? Of kan ik dit beter oplossen met een terugslagklepje voor het filterelement?
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
soapwater
Gepost: 08 mei 2009 08:47 AM
Ben ondertussen bij de garage geweest en volgens hen moet heel het filterhuis vervangen worden en is dat redelijk duur. Ik denk dus dat ik een extra filter ga hangen en het citroën filter gewoon afkoppel. Dan ben ik ineens van die onhandige fragiele ring verlost en zijn de elementen een pak goedkoper.
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
