Ik heb een vraagje over de afneembare trekhaak van een C4 Berline (2006). Het is een Bosal trekhaak, volgens mij door Citroën geleverd, zonder sleuteltje.
Gister trekhaak erop gezet en kon door de knop in te drukken en te draaien de trekhaak er makkelijk afhalen. Echter vandaag een aanhanger erachter gehad, maar kan nu de trekhaak niet meer los krijgen op dezelfde manier.
Heeft iemand een gebruiksaanwijzing? Zit dat ding gewoon vast en moet de haak even ‘geholpen’ worden voordat de haak los komt? Of is er een speciale handeling voor nodig?
Ik wil niet overmatig geweld gebruiken als het niet nodig is
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
trekhaak
Hallo abxsport
Het zou toch in omgekeerde volgorde moeten kunnen, als ik mij niet
vergis kun je door aan de knop te draaien/drukken op een kleur-
kodering komen, hij zou bij rood los moeten kunnen, maar het wil
wel eens lastig gaan Wat betreft een handleiding kun je bij Bosal
wel aankomen, ik weet het adres niet zo, maar daar kan ik evt wel achter
komen.
Succes, Tosh51
Het is eerst drukken, dan draaien en inderdaad even goed kracht zetten.
Maar het drukken en draaien moet het doen.
Elke keer als ik de caravan weer haal, sta ik eerst even te klungelen. Eenmaal gelukt weet ik het weer.
C4 Grand Picasso 2.0 16V Lumière EB6V G3
Show Rouge - bèige bekleding
Afn. trekh. Multicon, USBbox, bluetooth. Tomtom 730 HD-T.
Sinds september 2008
